Snížení napětí pomocí odporu
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 11:49    Předmět: Citovat
genesim napsal(a):
Ale prosím tě kdo taky píše, že s tím budu pohánět vláčky na to je na trafu 12V-/1,2A, které se dají regulovat od 1,7V až po 12V. Těch 16V~/1,2A je na výhybky lampičky atd. Jedná se mi o lampičky, které jsou na 6V. 16V je seškvařím na uhel.
No sláva, tak už víme na co to je a taky víme, že jedním odporem to vyřešit nepůjde.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 11:56    Předmět: Citovat
Tak to zkusim naposled. Nevim proc bych ti mel psat ampery, kdyz to je jednotka, velicina je proud(to jenom tak na vysvetleni)...ty ampery jsem ocekaval od tebe.
Dale jsem ti psal, ze pro srazeni odporem potrebujes KONSTANTNI zatez...coz jaksi mit nebudes, takze na ten odpor v serii zapomen. Pokud to mas jenom na zarovicky, tak budes muset vrazit do serie s kazdou zarovickou odpor. Nebo udelat stabilizator pro cely okruh zarovicek(to znamena usmernit napeti)...zarovky by mely jet i na ss napeti ne?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Naposledy upravil stepa dne so říjen 18 2008, 11:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 11:57    Předmět: Citovat
Dej 3 stejný lampičky do serie a vykašli se na odpor.
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 12:05    Předmět: Citovat
Jsi natvrdlej? Už naposledy! Jaký bude odběr tech lampiček v ampérech?
Kolik dává trafo není vcelku zajímvé! příklad: budu mít 5 žarovek každá na 5V a budu je chtít připojit na 12V nebudu to komplikovat a zapojím je paralelně! Každá ze žarovek bude mít např 100mA dohromady tedy 500mA podle ohmova zakona je to 12-5=7 tedy R=U/I a 7/0,5 je.... 14R
tedy odpor pro 5 žaroviček bude 14ohmu ale pouze pokud bude každá znich mít odběr těch 100mA! pokud bude mít třeba 50mA tak to bude jinak a odpor bude 28 ohmu kdyz budeš mít žárovek 12 tak to zase bude jinak... a je taky potřeba si uvědomit watáž odporu! na těch 5 žároviček s odberem 500mA by si zcela jistě musel osadit odpor 5W to se vypočřítá jednoduše P=U.I
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 12:13    Předmět: Citovat
genesim napsal(a):
Ahoj lidi, potřeboval bych radu, chci snížit napětí z 16V na 5,5V pomocí odporu. Poradil by mi někdo jaký odpor použít? Případně i přesné označení odporu, předen díky.
Môžeš zapojiť na 16V vždy po tri žiarovky 6V v sérii, ak trváš na napájaní z výhybkovej sekcie.
Druhá možnosť je použiť hotový sieťový adaptér z 230V na 5V, kde môžeš zapájať lampičky paralelne, napr. tento: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=751-419
genesim
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 12:14    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Stepo jak jsem psal, nejsem odborník na elektro. Stačilo napsat "prozraď mi kolik tam máš ampérů" a já bych ti to napsal. V první chvíli jsem to hned nepochopil a napsal jsem to co jsem napsal.
Usměrňovat se mi to nechce, myslím, že není problém dát před každou žárovičku jeden odpor do série, jen bych potřeboval vědět jaký? Navíc těch 16V~/1,2A nebudu používat jen na lampičky s 6V, ale i na lampičky na 16V, závory, výhybky atd.
stepa
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 12:19    Předmět: Citovat
genesim napsal(a):
To ja taky nevim jaky. Nejdriv musis napsat, jaky odber(po tvem kolik amperu) ma ta zarovicka(proste sem napis, co je napsany na ty zarovicce).
oscilos
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 12:22    Předmět: Citovat
tomu se říká naprostá ignorace...............
genesim napsal(a):
stepa napsal(a):
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 12:27    Předmět: Citovat
Pokud mají žárovky stejný proud, zapoj je po 3 do série, jak už napsal ZdenekHQ a budeš mít po starostech. Pokud umíš měřit, na tom 16V výstupu napáječe FZ1 naměříš naprázdno nebo při malém zatížení skoro 20V...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 12:31    Předmět: Citovat
oscilos má pravdu!
Mi to teda už hlava nebere Mám z tebe bolení hlavy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 12:46    Předmět: Citovat
genesim napsal(a):
takže, aplikujeme ohmův zákon: R = U/I
jinak: R = (U1 - U2) / I
dosadíme Tvé hodnoty...
a máme...
R = (16V - 5.5V) / 1.2A = 8.75 ohm...
O.K. ?
je to trochu nehospodárné, neekonomocké 10.5V srážet rezistorem (odporem)...tento musí pak být dimenzován na 12-13W (P=U*I), tolik
el.energie se zcela neproduktivně změní v teplo...
stepa
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 13:05    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
genesim napsal(a):
a máme...
O.K. ?
1)tech 1,2A je pro vsechno, pro zarovky na 16V, pro vyhybky, zavory a pro zarovky na 5,5V
2)ty pocitas s celym odberem pro 5,5V, coz je SPATNE...viz 1.
3)vzhledem k bodu 2 je ta hodnota odporu nesmysl, odber bude nizsi a odpor bude mino-zarovky shori Wink
alespon tak jsem to doposud pochopil
konosuke
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 13:15    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
konosuke napsal(a):
genesim napsal(a):
a máme...
O.K. ?
dobře...pod palbou Tvé kritiky - hned se cítím méněcennější...můžeš doložit svůj výpočet použitelný pro tento konkrétní případ ? jinak, vono se dá zpochybnit úplně vše nas světě. hlavně když to není z mé hlavy, že...
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 13:29    Předmět: Citovat
Konosuke, Stepa má oprávněnou námitku - ten napáječ je FZ1 s dvěma výstupníma napětíma - regulovatelné 0-cca 12,5V ss pro trakci a neregulovatelné 16V50Hz pro "příslušenství" - tím je v PIKO modelařině míněno vše - výhybky, přestavníky, návěstidla... Oba výstupy jsou v FZ1 jištěny jen vnitřním odporem zdroje proti krátkodobému zkratu a tepelnou pojistkou s bimetalem, nastavenou na (údajně) 1,2A - ale ještě jsem zádnou takovou neviděl, běžně snesou 1,5A, než se vypnou. A protože "genesim" chce napájet z těch 16V (ono to dává i 20, jak už jsem napsal...) NEJEN ŽÁROVKY, ale i další příslušenství, musí vědět, kolik který spotřebič odebírá, aby dal každému jeho zvláštní předřadný odpor. Nebo se dá použít návrh z ABC z nevím už kterého roku, toto napětí usměrnit a vyhladit, získá se tak cca 22-24V, které mžikovým přestavníkům výhybek nevadí a pokud by vadilo, dají se zapojit obyčejné stejnosměrné stabce, které by se stejně musely zapojit pro ty žárovky na menší napětí... Stejně si myslím, že těm malým žárovičkám na osvětlení by líp slušel vlastní napáječ - klidně i spínaný, nemusí mít extra stabilitu...
stepa
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 13:51    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Neslo o zadny utok(kritiku) na tebe proboha Very Happy . Pouze vychazim z faktu zatim uvedenych. Proto nechapu ten tvuj ustepacny ton.
Jak mam uvest muj vypocet pro podle tebe tento konkretni pripad(podle me vubec konkretni neni-zatim nezname parametry), kdyz neznam odebirany proud temi zarovkami, abych mohl urcit vysledny odpor. Pripadne parametry jedne zarovky, pro urceni omezovacich odporu pro kazdou zarovku zvlast, jak to genesim zatim naposledy chtel?
Strana 2 z 3
