Výkon vs třípásmo
Darthy
Založen: Jan 15, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 10:56    Předmět: Výkon vs třípásmo Citovat
Docela nerozumím u dvou a více pásmových soustav jak může být k jednomu zesilovači připojeno více měničů i přesto že má každý jiný výkon...př. basák má 70W středy mají 50W a výšky taky 70W
domnívám se že to je díky (3p) výhybce ne? Díky
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 12:34    Předmět: Citovat
to je běžné a zcela přirozené. dáno typem a provedením výhybky, strmostí dB/okt. a dělicími kmitočty ( u trojpásma jsou dva, horní a dolní, typicky 400 a 6000 Hz ale i jinak, že) kde se křivky charakteristik protínají. hlavní zátěž, nápor muziky (basa, bicí, klávesy...) nese hloubkový repro, proto bývá nejvýkonnější (VA) a často taky zdvojený - (u boxů sloupáků najdeš příkladem 2 x 200mm) méně již středový (vokály, kytary) kdežto výškač mnohdy jenom syčí a produkuje šum.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Skusim trocha polopatisticky-vyhybky niesu na delenie vykonu ale frekvencneho pasma.Ak ti zosik vali na vystup trebars 100wat tak vyhybka rozdeli signal podla frekvencneho pasma medzi vsetky repraky.Prikon reproduktorov musi byt dostatocne dimenzovany ak je vacsi nic sa nedeje.Dolezitejsim parametrom od ktoreho vlastne zavysi hlasitost takejto bedne je citlovost jednotlivych reproduktorov-ak pozries nejaku tabulku,parametre reprakov tak pri kazdom solidnom repraku musi byt tento parameter uvedeny.Cim vacsia citlivost,tym hlasnejsie bude reprak hrat pri danom wykone.Pri viacpasmovych bedniach k voli vyrovnaniu frekv.charakteristiky sa pridavaju rezistory do serie z reprakom tj znizuje sa mu citlivost.Je toho vela skus pokukat na nete....
Darthy
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 22:01    Předmět: Citovat
jj pochopil jsem to i z toho prvního..o těch výhybkách vím že dělí jen kmitočet, ale vlastně mi nebylo jasné jakto že zvládnou 20W výškové repráky i 100W..např ve sloupech...jde mi o to jestli musím koupit 70W (citlivost 90dB) výškové repráky když mám 70W basák (citlivost je 86dB) nebo stačí nějaký slabší tweeter... chci dělat sloupy a připojit na zesilovač 2x80W díky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 22:18    Předmět: Citovat
www.czechaudio.com
máš tam kupu dostupné teorie.
Darthy
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 23:37    Předmět: Citovat
jj díky Sendyxi tohle přesně jsem potřeboval...Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 10:16    Předmět: Citovat
Darthy napsal(a):
Jasný, hrát to (nějak) bude ale citlivost všech použtých repro v sestavě by se měla líšit max. o 1-2dB. Charaktaristická citlivost je - obrazně řečeno jakousi mírou energ.účinnosti reproduktorů a definuje se jako průměrný akustický tlak v ose repro a vzdálenosti 1m, příkonu 1VA v určitém kmitočtovém pásmu.
Sloupáky nejsou špatná volba, mají dobré směrové vlastnosti a staví se přímo na podlahu místnosti - bez potřeby stojanů. Přenos výšek v 70-80W boxech s rezervou pokryje tweeter 10-20W všechno obstará vhodná výhybka.
proel64
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 13:42    Předmět: Citovat
Pri bednach v byte na posluch hudby by som uprednostnil dvojpasmovu sustavu a pouzil nejake kvalitnejsie repro s dobrou citlivostou a max.rovnou frekv.charakteristikou v celom prenasanom pasme,basak tak 10-12" a vysku pokial mozne ne kalot ale klasika,samozrejme kvalitnu vyhybku max.
12db/okt.deliacu frekvenciu niekde medzi 5-6khz podla pouzitych repro.Basove repro takehoto typu su dnes vacsinou sirokopasmove,takze tych 5-6kilohz.spravia.Myslim,ze cim menej reprakov a cim menej vyhybiek,tym bude aj vysledne skreslenie vyziareneho signalu mensie....
proel64
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 13:49    Předmět: Citovat
http://www.czechaudio.com/Projects/SP01_PK4/Vyhybka.JPG
Toto je typicka vyhybka "co dilna dala"Bedne s takouto vyhybkou by som nechcel ani zadara.....
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 14:06    Předmět: Citovat
Je vidět, že pán je "znalec". Tohle je maketa na vyzkoušení, skutečné provedení tam najdeš taky. Hledej.
Jinak dělat dvoupásmo na doma s "klasickým" výškáčem a 10-12" spodkem je tak leda pro nějaké tuctuc, najdi kombinaci takových repro, která se k sobě bude hodit, nebo vůbec najdi rozumnou 12" do bytového dvoupásma. Teda když to má hrát slušně, a ne jako křáp z Chinexu za 2500.
Darthy
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 15:51    Předmět: Citovat
rád bych použil již dostupné ARN 226-05 a k nim potřebuji vhodný výškový, předpokládám že nebude potřeba středobasový nebo středový reprák, vzhledem k hornímu kmitočtu basáku (3kHz) by to mělo být dostčující ne?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 15:56    Předmět: Citovat
Okopíruj nějaký hotový projekt....
Darthy
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 16:16    Předmět: Citovat
jj už jsem se díval na http://audioweb.cz/vase-kritik1.htm ale volil bych spíše překližku...no bednu si nechám udělat někde ve stolařství nebo v nějakém nabytku na míru abych měl jistotu..a není to do bytu, ale do RD i když to není tak důležité Wink
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 12:12    Předmět: Citovat
Na druhou stranu superbedna nic nezmůže, když ji postavíš do místnosti tvaru krychle s plovoucí podlahou...
