Snížení napětí pomocí odporu
genesim
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 22:30    Předmět: Snížení napětí pomocí odporu Citovat
Ahoj lidi, potřeboval bych radu, chci snížit napětí z 16V na 5,5V pomocí odporu. Poradil by mi někdo jaký odpor použít? Případně i přesné označení odporu, předen díky.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 22:39    Předmět: Citovat
A jaky proudy tim budes honit? Zasadni otazka. Potom to uz cele resi ohmuv zakon Wink A pri srazeni napeti pomoci odporu(patrne myslis odpor do serie, jinak by si asi napsal delic) se predpoklada konstantni zatez.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
genesim
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 6:25    Předmět: Citovat
Jé já jsem to tam zapomněl napsat Very Happy je to 16V střídavých. Zapojení bude do série. Předem díky za radu.
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 6:42    Předmět: Citovat
Tady bude dobrá rada drahá... Rolling Eyes
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 7:33    Předmět: Citovat
to genesim: myslím, že po tom druhém dotazu bude lepší, když se budeš věnovat jinému oboru. Zkus zahradnictví nebo nějaký sport............
boga
Založen: May 17, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 7:36    Předmět: Citovat
Nebo do serie 16diod:)
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 8:28    Předmět: Citovat
Podľa odberu - pri menšom dve v sérii zapojené ZD 10V proti sebe. Max. prúd = IZD.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 8:32    Předmět: Citovat
Pouzij LM317 to mas do 1,5A a si nastavis napetie ake potrebujes.
jandu
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 8:36    Předmět: Citovat
rudoex napsal(a):
...a potom z toho urobí striedavé.....
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 8:51    Předmět: Citovat
prosimte ty potrebujes vedet hlavne jaky odebira proud to zarizeni bez toho se nehnes! pak si odectes ty napeti od sebe a dosadis o ohm. zakona
ale na dotaz jaky proudy tim budes honit? odpovedet 16V stridavych! je prede idiocka odpoved...
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 10:36    Předmět: Citovat
přesné označení odporu bude třeba TR191 Smile
stepa
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 10:42    Předmět: Citovat
genesim napsal(a):
No po tomhle necham rady na ostatnich...na to fakt nemam nervy Smile
genesim
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 11:24    Předmět: Citovat
Páni odborníci, kdybyste napsali, že se vám jedná o ampéry tak vám to napíšu. Hned jsem nepochopil o co se jedná. Já nejsem žádný elektronik, stavím panel s vláčky a mám trafo, které je na 16V~/1,2A a potřebuji zmenšit napětí na 5,5V nic víc, případně prozradit označení odporu. Takové rady jako, že bych se měl spíš věnovat zahrádkaření je ubohost. Pokud mi dá někdo solidní odpověď na moji otázku tak předem děkuji.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 11:29    Předmět: Citovat
A odkdy vláčky jezdí na 5,5V střídavých?
EDIT: A jak jsi přišel na to, že rezistorem Tvůj problém vyřešíš?
genesim
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 11:41    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Ale prosím tě kdo taky píše, že s tím budu pohánět vláčky na to je na trafu 12V-/1,2A, které se dají regulovat od 1,7V až po 12V. Těch 16V~/1,2A je na výhybky lampičky atd. Jedná se mi o lampičky, které jsou na 6V. 16V je seškvařím na uhel.
