Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 17 2008, 21:58 Předmět: Jak vyměnit jmenovku u panelu domovního telefonu URMET?
Ahoj,
potřeboval bych vyměnit papírek se jménem u panelu tlačítkové soupravy URMET typ 725 , ale nějak se mi nedaří ten průhledný štítek vydloubnout. Násilí jsem použil, a nic.
Nevíte jak na to?
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá říjen 17 2008, 22:09 Předmět:
Mám v baráku něco podobného (asi staršího), taky URMET a vyřešil jsem to tím, že jsem si v obchodě, kde to prodávají půjčil takový speciální klíč.
Akorát my ho máme na tom předním panelu a na té tvé fotce to nějak nevidím.
No asi fakt novější model.
Zaslal: so říjen 18 2008, 17:33 Předmět:
Šroubek tam nevidím. Dneska je všechno zacvakávací. Možná se nejdřív musí vydloubnout tlačítko a potom půjde štítek(?). Asi budu muset napsat výrobci nebo se ptát v prodejně, kde to mají.
Nerad bych to rozlámal, na tom tablu je 26 zvonků.
Ve stredu tabla nohore i dole je sroub, ktery se ti objevi pod plastovou krytkou (kterou lze odsunout). Sroub je na specialni sroubovak, tusim i Conrad ma tenhle bit v nabidce.
Pak kdyz to otevres zevnitr vymenis jmenovky behem par vterin...
Urcite ne. Zda se ze mas stejny typ jako ja. Zapadka je nahore ve stredu, malym sroubovakem ji vysunes nahoru. Pod ni je sroub se specialni hlavou, vysroubujes, vyklopis smerem k sobe (dole je pant). Vycvaknes desku elektroniky a zboku zasouvas jmenovky.
Zaslal: so listopad 15 2008, 16:22 Předmět:
Teprve dneska jsem se k tomu dostal. Na tom našem panelu žádná elektronika nebyla, ani pant. Nahoře i dole byly jen krytky šroubů.
Po odklopení krytek šroubů jsem tam našel naštěstí obyčejné křížové šrouby a po jejich vyšroubování šel celý panel se jmenovkami sundat. Ve zdi zůstaly tlačítkové spínače na rámu.
