Hladal som niečo po internete a narazil som na stab. zdroj 25V 5A
najdeteho v PE 2007/04.
Mate niekto s nim skusenosti, ako je to so stabilitou,funkčnosťou a oživením?
Spravil som toto zapojenie podla schemy z bastelni.eu a pokusil sa psravit symetricky zdroj
uprava je jta ze vsetky tranzistory v zapornej vetve som obratil o typ vodivosti takze ak bolo PNP tak je NPN, poradte ci to je dobre a ci to aj pojde, diky
Ještě jednou si to zkontroluj, porovnej to s tím originálem, máš tam chyby. Při záměně NPN<->PNP mezi + a - větví, musí zůstat emitor tam kde byl.
no bolo mi povedane ze mam zmeniť trnzisotry na opačne, ktore teda mam nechať povodne?
ehm tie trnzisotry bc546 atd si nevsimajte to je len kvôli schéme
aha takže len opravim tak ze v celej zápornej časti(dolnej) preklopím tranzistory nadol
ešte kde tam mám chyby, a dali by sa spraviť aj niake vylepšujúce upravy ked to už takto rozoberame?
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so říjen 18 2008, 8:41 Předmět:
Prekresli si to este raz a pomaly, ako som Ti pisal len zamenit npn za pnp, ale ako uz pisala Andrea nezamenovat vyvody. A samozrejme nezabudni otocit elektrolyty v zapornej vetve + na strednu zem!
Strana 3 z 5
