Sériové zapojení tyristorů
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 20:55    Předmět: Sériové zapojení tyristorů Citovat
Má význam nějak třídit tyristory podle odporu hradla-katoda pro sériové spojování třech tyristorů ?
Jde o pulsní zdroj, každý tyristor je buzen svým vinutím ze zapalovacího trafa.
(pulsní zdroj má 2 střídače, každej je osazen 6X hlavní tyristor + 6X vypínací tyristor, provozní napětí 3KV, výstup 24V/160A)
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Pokud je dostatečně dimenzované buzení (s rezervou), tak nevidím důvod nějak třídit. To by se pak mohly spíš třídit podle spínacích dob.
Hradlo - katoda je také nezbytný max 1k ale spíš 100 ohm odpor. Pak je třídění zbytečné a vlastnsti Thy se zlepší.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
