Regulovatelny stabilivany zdroj
Audioman
Založen: Aug 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 11:21    Předmět: Citovat
Dá sa z tohot zdroja spraviť aj symetrický?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 13:44    Předmět: Citovat
podla mna ano, pre kladnu vetvu by si pouzil tuto schemu, a pre zapornu by si to prekreslil na pre pnp tranzistor a malo by to ist
Audioman
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 13:52    Předmět: Citovat
amože sa to spraviť že budu dva samostatne pristroje so samostatným trafom a a s + prveho a - druheho sa spoja a vznikne gnd, je to tak možné?
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 14:10    Předmět: Citovat
Ano je to mozno aj najjednoduchsie
Audioman
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 23:17    Předmět: Citovat
Hladal som niečo po internete a narazil som na stab. zdroj 25V 5A
najdeteho v PE 2007/04.
Mate niekto s nim skusenosti, ako je to so stabilitou,funkčnosťou a oživením?
Audioman
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Spravil som toto zapojenie podla schemy z bastelni.eu a pokusil sa psravit symetricky zdroj
uprava je jta ze vsetky tranzistory v zapornej vetve som obratil o typ vodivosti takze ak bolo PNP tak je NPN, poradte ci to je dobre a ci to aj pojde, diky
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  64.12 kB
 Staženo:  104 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Audioman napsal(a):
Ještě jednou si to zkontroluj, porovnej to s tím originálem, máš tam chyby. Při záměně NPN<->PNP mezi + a - větví, musí zůstat emitor tam kde byl.
Audioman
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 21:23    Předmět: Citovat
no bolo mi povedane ze mam zmeniť trnzisotry na opačne, ktore teda mam nechať povodne?
ehm tie trnzisotry bc546 atd si nevsimajte to je len kvôli schéme
Andrea
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 21:25    Předmět: Citovat
Audioman napsal(a):
Změnit NPN <-> PNP ale nepřehazovat vývody.
Audioman
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 21:26    Předmět: Citovat
aha takže len opravim tak ze v celej zápornej časti(dolnej) preklopím tranzistory nadol
ešte kde tam mám chyby, a dali by sa spraviť aj niake vylepšujúce upravy ked to už takto rozoberame?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Audioman napsal(a):
Q1 určtě nemá v originále uzeměnou bázi, tak jak to máš to nemůže fungovat. Chápeš vůbec jak to funguje, když to chceš vylepšovat?
Audioman
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 21:58    Předmět: Citovat
sak preto sa pítam, lebo potrebujem s tým pomocť Very Happy
Audioman
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 22:23    Předmět: Citovat
ano Q1 a Q7 nema uzemnenu ale cez kondenzator, ten som zabudol asi, kreslil som v rychlosti
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 8:41    Předmět: Citovat
Prekresli si to este raz a pomaly, ako som Ti pisal len zamenit npn za pnp, ale ako uz pisala Andrea nezamenovat vyvody. A samozrejme nezabudni otocit elektrolyty v zapornej vetve + na strednu zem!
Audioman
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 21:02    Předmět: Citovat
moze byť takto? mam spravne tie tranzistory?
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  86.56 kB
 Staženo:  91 krát
Strana 3 z 5
