cau
Rozhodl sem se pro stavbu zesilovače Transiwatt 120. Jen sem se chtěl zeptat:
náhrada za KD507 je BD243C a náhrada za KD517 je BD244 a BD711, mezi těma tesláckejma a novejma náhradami je docela velkej rozdíl a vubec se mi je tam nechce dávat. Neznáte nějaký lepší náhrady, tyhle nový prďoly nejsou podle mě dobrý do toho zesu....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32059 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 16 2008, 21:21 Předmět:
KD507/517 neznám, neměls na mysli KD607/617?
A nebylo by lepší postavit něco z modernější součástkové základny a s modernějším zapojením? Třeba s tranzistory THERMAL-TRAK nebo něčím podobným? Tvoje snaha mi připomíná snahu stavět proslulý "vařič" s trandy xNU70, kde se kvůli chlazení trandy umisťovaly do frézovaného bloku s dutinou, do které se nalévaly nehořlavé vysoce těkavé kapaliny - keleny nebo (v exteriérech) to prý šlo i propan-butanem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: čt říjen 16 2008, 22:11 Předmět:
EKKAR napsal(a):
jj KD607/617, sem se splet. si chci totiž udělat tranzistorovej zes. Asi tak před 2roky, sem dělal tranzistorovej zesilovač 2x40W z učebnice "nf zesilovače - tranzistorové výkonové zesilovače" Zdeněk Kotisa. Trandy sem tam měl 2N3055 a hrálo to. Měl sem ho v krabici od bot, nedávno sem si řek udělat pořádnou skřínku, ale pak sem na netu četl tuto diskuzi: http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=4253 tak mě to trochu odradilo a napadlo mě udělat nějakej jednoduchej kvalitnější tranzistorovej zesilovač. Slyšel sem že transiwatty byli docela dobrý zesilovače a transiwatt 120 je dost jednoduchej na to jakej výkon má. Tak mě napadlo si zkusit udělat tenhle. Nad chlazením taky přemýšlím, bude to chtít sehnat dost velký chladič. Nebo udělat vodní chlazení, k tomu radiátor a v zimě si tim přitápět
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6363 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt říjen 16 2008, 22:17 Předmět:
když jsem přemýšlel nad stavbou zesíku tak mě zůstaly dvě možnosti:
- postavit něco opravdu pořádného na tranzistorech (nakonec jsem postavil DPAčko)
- postavit integráč LM3886 nebo STKxxx
Zdravím Ekkara Taky jsem nasbíral už trošku zkušeností se zesilovači... pokud by si chtěl stavět TW tak ho osaď raději puvodnímy součastkamy, vše se dá dnes normálně sehnat! Hlavně na místo KU611 neosazuj nic jiného než tento trend! nebo jeho náhradu ve formě KU612asi by se dali použít i KU601,602! vžádném případě neosazuj nějaký KU606,607,608 ani jiné sračky! ani např KD337 není vhodný je pomalý.Trend musí být poměrne rychlýa lineární! KC509 atd se dá nahradit samozřejme BC546...
Už se otom poměrně hodně psalo i na jinych foech
Sinclair by se otom rozepsal jiste více tohle jsem napsal jen tak zhruba.
A co se týče chlazení tak zrovna TW zase tolik netopí
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá říjen 17 2008, 9:29 Předmět:
Souhlasím s tím, že TWčko je poměrně jednoduchý zesilovač a díky tomu, že je konstrukcí dost blbovzdorný, tak je vhodný i pro začátečníky.
V 80. létech 20. století nebylo srovnávat (nepočítaje individuální dovoz a Tuzex) téměř s čím, Tesla Vráble rodila "pomeranče", které prskaly a hořely, Tesly jiné zase plodily různé AZS 2x15-2x25W, pro domácí použití.
Legendární konstruktér a šikovný obchodník pan Janda dokázal v podmínkách reálného socialismu pod rouškou Svazarmu vyrobit jednoduchoučký přístroj, který byl jednoduchý a spolehlivý, navíc moc nestál.
Můžeme dlouze polemizovat o tom, jak je jeho konstrukce zastaralá. Proč se dnes vytahují elektronkové přístroje? Je tu retro nejen v hudební tvorbě, oblékání, proč si nepostavit TW 120?
V TW topí ponejvíce výkonové rezistory, protože přes ně teče proud do budiče konců a ten šlape v A třídě (také hezky hřeje), vlastní konec v "B".
Co si tak postavit "full A class" a trávit tak dlouhé zimní večery ne u krbu, ale u žebrované, dobře nahřáté bedny??? _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
skus google... nebo pokud by byl zes napajen napetim mensim nez 60V je mozne pouzit i KD606,616 nebo jejich zaverna napeti zmerit. temer vzdy nejsou napeti na hranici a je nejaka tolerance.
Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: út říjen 28 2008, 22:30 Předmět:
no ja som si ho cca pred tyzdnom postavil, docela fajnový zosík mimochodom sa daju použit aj 2N3055 a 2N2955 no napajal som to z 64V a funguje v pohode, som prekvapený aký dobrý zvuk má
koncové trandi mimochodom možes použit hociaké len musia mat Ic >= 10A
BTW:som to este kcel vyskusat z KD503 no momentalne sa mi nekce odpajat tie trandi _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zaslal: ne listopad 02 2008, 13:09 Předmět:
Známej mi říkal, at to nestavim, že sou na výstupu kondenzátory a ty akorát zhoršují zvuk. Podle mě na to nevíc trpět nízké kmitočty, už při 40W/4ohm výkonu začíná hrát od 50Hz, což nejsou zrovna moc křišťálový hloubky... Co kdybych dal k tomu kondenzátoru paraelně ještě jeden 1G/35V, to by se ty nízký kmitočty dali trochu vylepšit ne? Ale zas nevim, jestli se zas neroskočí zpětná vazba, jinak trandy sem už ubjednal, takže snima musim něco spáchat...
