MASCOM MC7124 M2 stereo
mifa
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 11:39    Předmět: MASCOM MC7124 M2 stereo Citovat
Dobrý den,
Prosím o radu, obraz má pravidelné podelné černobílé pruhy, jako by sršelo VN trafo, ale žádné hrozivé zvuky nevydává. Elyty a kolem součástky jsem prošel.
Dám ještě sem foto.
Zatím děkuji.
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 11:54    Předmět: Citovat
jestli jsou to vodorovné pruhy, tak závadu bych hledal ve vertikálu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 12:34    Předmět: Citovat
ICE napsal(a):
To by ses nahledal, vždyť píše, že je to jako sršení VN trafa. Nemusí být slyšet.
ICE
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 16:05    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
ICE napsal(a):
Tak nevím, podélné pruhy od VN?
mifa
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 9:41    Předmět: Citovat
Prosím o radu. Děkuji
 Soubor:  mascom.JPG
 Velikost:  15.89 kB
 Staženo:  212 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Vertikál to určitě nebude,přikláním se taky k VN trafu. Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 11:38    Předmět: Citovat
No,tak bych to viděl taky na VN trafo. Taky by mohlo něco lést do korekce poduškovitosti,ale to jen hádám.neznám tuhle telku.
Jen mne zaráží ten zhora přeložený obraz.Ještě bych to pořádně prošel a to napájení vertikálu taky hlavně co se filtrace týče.
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 13:57    Předmět: Citovat
Řekl bych , že v tomto případě je nejblíže správné diagnóze kolega ICE , protože jsou ty řádky pravidelné a po písmenkách v polovině obrazovky není ani za jedním "plamínkový efekt" . Tady jsou svislé hrany písmen bez závad .
Dále by mě zajímalo , jak se to chová při snížení a přidání jasu a pochopitelně i "obrázky" z osciloskopu .
Ten termín pl. efekt berte s rezervou , ale lepší a trefnější přirovnání mě nenapadá . Ivan
mifa
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 14:57    Předmět: Citovat
Dám Vám všem vědět, čakám na VN trafo a pak zkusím vertikál. Trafo tam bylo už jednou vyměněné. SCREEN jsem zkoušel, stejný.
Zatím Vám všem děkuji. chassis TV je PT92
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 18:30    Předmět: Citovat
Tak mi alespoň "špitni" , jak se to chová při přidání a ubrání jasu (min. pozorovací jas) . Díky Ivan
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 18:51    Předmět: Citovat
Jsem zvědav jak tohle dopadne,protože nebýt toho zhora přeloženého obrazu,tak bych taky šel po VNtrafu.Takhle si nejsem jistý.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 20:02    Předmět: Citovat
A určitě je ten obraz přeložený, není to jen interference 50Hz s expoziční dobou foťáku?
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 20:09    Předmět: Citovat
Taky si myslím. Jinak se přikláním k obvodu vn trafa. Wink
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Napred si zkontroluj kondy a pak tepeve objednavej trafo,podle me je v poradku.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 21:19    Předmět: Citovat
Nevím,připadá mi jako přeložený,horní část je tmavší a text je tam jako by dvakrát.Počkáme si na výsledek,zajímá mne to.
