Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 788 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá říjen 17 2008, 20:23 Předmět:
Ano KA7500B je ekvivalentem TL494.... taky sem tam dal TL494 .. vyměnil jsem Q5, Q6,C12 a problém stále trvá.. +5VSB je OK ale po zapnutí naplno se jakoby pokusí najet.. taková špička se objeví.... digi. metr pripojenej na +12V vybehne k +2V a pak zase na nulu....tím to končí a nic se neděje..
Zaslal: út říjen 21 2008, 14:13 Předmět:
Q1,Q2 v pořádku (měřeno digi. multimetrem v režimu dioda) R21 shořel... vyměněn, R22 v pořádku, C30 vyměněn, napětí na C30 je 23,5V jak v STB tak po zapnutí.
1. Změř na vypnutém zdroji, jestli nemají výstupní větve 5V a 12V zkrat na zem.
2.Předpokládám, že po zapnutí se objeví na PIN4 TL494 cca 4V - změř to. Hovoří to o tom, že se aktivovala el pojistka (přepětí, přetížení)
3.Dále zkus připojit navíc ke všem výstupním napětím kondy (např. 2G2/10,16V) a zapni (stává se, že i když nejsou elyty nafouklé, jsou vadné)
