Zaslal: st září 10 2008, 18:39 Předmět: Ruske kremikove diody
Ahojte
dostal som sa k uplne novemu baleniu nejakych ruskych kremikovych diod, len bohuzial rokmi sa zmazal typ ktory bol vytlaceny na krabicke, preto Vas chcem poprosit o parametre diod ak niekto ich bude vediet. Puzdro je take ako 1N4148, znacenie je cerveny podklad, a 2 cierne pasiky.
Dakujem
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st září 10 2008, 19:47 Předmět:
Hlavně bacha - u ruské diody černý pásek u konce pouzdra neznamená vždy Katodu. Mám i takové, kde je to obráceně. Raději měřit. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 10 2008, 19:59 Předmět:
Da - asobjenno u stabilitrónov.
Rusákům není radno věřit ani pozdravení. Jinak já bych ty diody vzal na testík průraznýho napětí a pak používal podle uvážení, nevypadají, že by měly být o mnoho horší než 1N4148... Ale kromě průraznýho napětí by to chtělo změřit i UF, jestli to jsou opravdu Si a ne Ge nebo Schottky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Niekde som stiahol celý katalog ruských diod - kebi som nemaj schémy prístrojov, odkiaľ som ich vydoloval, nevedel by som ich podľa katalogu identifikovať. Nesedia rozmery, tvary sú rôzne. Ak ich máš toľko, obetuj 2-3 ks na meranie a testovanie. Záverné napätie ide odmerať ľahko, charakteristiku už menej, ale dá sa /v priepustnom smere, samozrejme/ a max. prúd si zinterpoluješ po zaťažení 2-3 kusov do ich prerušenia/skratu. Ale vyzerajú byť na 1A. A záverné ako som už písal. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st září 10 2008, 20:09 Předmět:
Jestli jsou ve skle a mají průměr kolem 2,5-3mm, tak bych jim víc jak 200mA nedával, sice asi byly na víc, ale neriskoval bych. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 10 2008, 20:14 Předmět:
Zadrž, šelmo kunovitá! Ono zase něco a něco - pokud by se ty diody podrobily nějakému testu na průraz a na propustný proud a VYDRŽELY HO, tak už vydrží ledacos. U ruských polovodiců je problém spolehlivost, vybrané kousky jsou trvanlivější než beton... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt září 11 2008, 6:49 Předmět:
Dakujem za odpovedi, tak na krabicke je napisane pa rusky ze sa jedna o diod kremnievij , oznacenie typu bolo vyznacene peciatkou, ale ta sa rokmi zmazala ako som uz pisal. Spolu s nimi som dostal aj takisto original zabalenu krabicku este v TESLE s 100ks KA501 a aj 6ks v krabickach zabalenych 5NU72 (take krabicky ako od eliek, len vo vnutri je v papieriku tranzistor, a "zarucny list pro polovodice" , je to pozostalost po radioamaterovi, tak som sa tomu potesil )
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 11 2008, 8:29 Předmět:
EKKAR napsal(a):
EKKAR: sice správná úvaha, ale akorát se s tím budeš patlat abys nakonec došel k závěru že odpovídající a běžně dostupný typ stojí asi tak 0,30Kč/ks. Kdyby to bylo něco kovového, tak ještě snad, ale tohle je bezcenné a nestojí to za to. Takže asi vyhodit nebo věnovat nějakému radioamatérskému kroužku...
Zaslal: čt září 11 2008, 18:23 Předmět:
Což není špatnej nápad - aspoň se na tom naučí noví bastlíři. Klidně to předhoď nějakému fyzikáři nebo učiteli elektroniky na nějaké SPŠE/SOUE. Mladí můžou trénovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
