Založen: May 06, 2008 Příspěvky: 68 Bydliště: Sala
Zaslal: út říjen 14 2008, 19:53 Předmět: samoindukcnost
Zdravim chlapi,
pozeral som si nejaky stary teslacky katalog vystupnych trafakov pre elektronkove zosiky (http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000402) a nasiel som tam takuto vetu: "Velka samoindukcnost primarniho vinuti prispiva podstatne k dobre reprodukci hlubokych tonu".
Viete mi niekto vysvetlit pojem "SAMOINDUKCNOST"? A ako to vplyva na frekvencnu charakteristiku trafaka?
Je mi jasne, ze prierez jadra ma podstatny vplyv na prenos nizkych kmitoctov, ale podla vsetkeho to bude aj ta 'samoindukcnost"
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3731 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 14 2008, 21:37 Předmět:
Tím se myslí pravděpodobně velká magnetizační indukčnost, čili ta příčná indukčnost v náhradním schématu trafa. Není-li dostatečně velká, pro nízké kmitočty začíná představovat zkrat. Průřez jádra sice spoluurčuje tu indukčnost, ale sám o sobě ještě o přenosových vlastnostech nevypovídá.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st říjen 15 2008, 8:10 Předmět:
V postatě se jedná jakoby o počet závitů na volt. Pro nejnižší kmitočet vyjde výpočtem určitý počet závitů. Použitím více závitů, nežli je ten mezní má pak vinutí větší "samoindukci". Tento parametr není obvykle uváděn a je zbytečné se jím zabývat, pokud ovšem nechceš vinout trafo sám. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Je to tam pekne popisane.
A ked si pomyslim, ze som mal 2 semestre fyziky a 10 semestrov vselijakych elektrikarskych predmetov, tak sa za tento topic zacinam hanbit
