změna napěťového rozsahu
Pawalo
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 21:05    Předmět: změna napěťového rozsahu Citovat
Zdravim,,,, měl bych dotaz, dá se nějak (třeba pomocí operačního zesiku) zařídit odvůdek, který mi z napěťového rozsahu, který se pohybuje od 1V do 2V udělá napěťový rozsah od 0V do 5V ??
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 21:09    Předmět: Citovat
To je nějaké měřidlo?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Ano, dá.
Pawalo
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 21:13    Předmět: Citovat
no jasný,,,, odporové teplotní čidlo v děliči a při teplotnim rozsahu -20 až +50 se mě napětí z děliče pohybuje od cca 1V do cca 2V tak z toho potřebuju udělat napětovej rozsah 0V až 5V,,, nebo aspoň 1V až 5V,, to pak povedu to mikropočítače a tam už to zpracuju,,,,
Pawalo
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 21:19    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Ano, dá.
s OZtkama sem ještě moc nepracoval,,, můžu poprsit o nějaký nákres zapojení ?
mtajovsky
Jestli je to možné, nejprve bych to zkusil řešit úpravou napájení toho dělíče.
Pawalo
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 21:23    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
to mě taky napadlo, ale v této aplikaci nejspíš nebude víc jak 15V takže by se mi ten rozsah zvětšil tak na 1V až 4Vmax, s čimž už by se dalo pracoval,,, ale mít rozsah 0V až 5V by bylo příjemnější
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 21:31    Předmět: Citovat
No, těch 0V může být trochu problém, jestli je tam jen jedno napájení +15V. OZ bude potřebovat zápornou větev aby dal na výstupu spolehlivě 0V. Bude to chtít asi nějakou umělou zem. A v tom mikroprocessoru je nějaké omezení pro A/D převodník?
Pawalo
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 21:55    Předmět: Citovat
v mikroprocesoru si můžu nastavit referenční napětí pro AD převod,,, tak když bych si nastavil rozsah AD převodu od 1V do (řekněme) 4V a na napětovém děliči zvedl napájení na těch cca 20V tak bych z děliče dostal rozsah od 1V do cca 4V. to a tím by byl celý problém vyřešen....
sakra, že mě to nenapadlo hned. ale jinak děkuji za připomínku o zvýšení napětí na děliči...
no, ale i tak,,, docela by mě zajímalo to zapojení s operákem aby mě ten rozsah lítal od 0V do 5V. pak bych mohl mít přesnější výsledky a malé kolísání výsledku z AD převodu. tim bych dostal přesnější teploměr.
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 9:07    Předmět: Citovat
Použij OZ LM358 , 1..2V do neinv. vstupu, do invert. vstupu referenci 1V a poměr odporů 1:3 . Výstup bude 1..5V.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 10:15    Předmět: Citovat
Pokud použijete OZ a budete posouvat referenční úroveň, bude to chtít samozřejmě dostatečně stabilní zdroj toho posuvného napětí, aby se neznehodnotily vlastnosti snímače a A/D převodníku.
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Ten už tam určitě má - napájí s ním můstek.
Pawalo
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 18:59    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
tak vstup 1V až 2V je mi jasný, referenci 1V na invertující vstup je mi taky jasný, to dám odporovej dělič,,,,, ale tem poměr odporů 1:3 sem nějak nepobral,, poměr kterých odporů ? s OZtkama sem nepracoval takže se v nich moc neorientuju,,,
jinak pro mikropočítaž bude stabilizovaných 5V a pro OZ bych stabilizoval 10V nebo 12V
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 19:07    Předmět: Citovat
Do serie se vstupem 10K, mezi invert. vstup a výstup 30K. Ovšem další věc je, jak si vyrobíš ten 1V. Pokud jen děličem z 10V, musíš to oddělit druhým operákem se ziskem 1, jinak tam vneseš chybu.
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 19:13    Předmět: Citovat
BTW - to se dá samozřejmě kompenzovat procesorem, to už záleží na Tobě.
