Vykonejsia nahrada TDA 2050
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 0:08    Předmět: Vykonejsia nahrada TDA 2050 Citovat
Existojue daka vykonejsia varianta vykonoveho integrovaneho operacneho zosilnovaca TDA 2050 v rovnakom puzdre? TDA 2050 je 30W vykonovy koniec http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1461.pdf
Ja by som potreboval daco vykonnejsie cca 50W aj viac Wat ale v rovnakom puzdre s 5 vyvodmi skelet moze byt aj vacsie.
Existuje daco take
diky.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 12:45    Předmět: Citovat
Větší výkon toto pouzdro už neuchladí. Existuje ale jednoduchá úprava na
zvětšení výkonu. Do napájení 2050 (2030) se zapojí odpory a procházející proud otvírá komplementární dvojici výkonových tranzistorů.
omezující je jenom maximální napájecí napětí IO a zapojení není
zkratuvzdorné.
Jindra
pole
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 14:57    Předmět: Citovat
Potrebujem to na zvacsenie vykonu origo komba do ktoreho nechcem moc stuchat a vrtat. Preto som chccel daky IO s 5 vyvodmi moze byt aj vacsie puzdro. Inak s timi Tranzistormi ? Treba na zvysenie vykonu zvysit aj napajacie napatie?
