Dioda DS175-05
Sekundar
Založen: Oct 08, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 16:05    Předmět: Dioda DS175-05 Citovat
Zdravím,
obracím se na vás s žádostí o poskytnutí parametrů k diodě DS175-05 MEXICO 9121 o které se mi nedaří nic najít. Jedná se o robustní diodu, jejíž 4 kusy jsem použil na usměrňovač ke svářečce i přes to, že neznám mezní hodnoty Smile. I když bez problémů vyvařím celou 3,15ctku elektrodu, chtěl bych je raději vědět. Jistota je jistota. Děkuji za odpovědi.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 16:27    Předmět: Citovat
Vypadá na 70-85A, 500V
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 16:44    Předmět: Citovat
Pokus se to ještě jednou přečíst, jestli to označení není náhodou DSI 75-05. Potom by to byla dioda na 110 A se závěrným napětím 500 V.
Sekundar
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Diody nemám u sebe ale vypadá to, že sem tu značku nejspíš špatně přečetl Rolling Eyes Parametry by seděly. Mám radost, že pátrání konečně dopadlo úspěšně. Díky moc!
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 7:17    Předmět: Citovat
A jaké zapojení jsi zvolil, s tlumivkou a kondenzátorem? Hoď sem zkušenosti, jak to vaří, jak je chladíš?
Jindra
Sekundar
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 22:37    Předmět: Citovat
Zdravím Jindro,
použil sem zapojení s tzv. Malou tlumivkou podle předlohy na Svarinfu :
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007080201
Jako tlumivku mám 400W z výbojkových lamp pouličního osvětlení, celkovou kapacitu 4000uF/ 200V, odpor kolem 3,3Kohm. Doteď se vařilo pouze na samotném trafu ale po usměrnění a s tímto obvodem je rozdíl opravdu "100 a 1". Krásnější sváry a neprská to tolik. Sice se to nevyrovná velké tlumivce, tu si ale každý nemůže dovolit. Tento obvod však svou funkci plní perfektně. Ověřoval otec který svařuje snad už 25 let. Chlazení mám pasivní. Profil chladiče je podobný tomuto :
http://www.polovodice.cz/_files/pouzdra/l65t30.pdf
Chladí bez problémů při použití výše zmíněných diod (DSI 75-05)
Jindra2
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 9:59    Předmět: Citovat
Dík za informace, taky se chystám už delší dobu na zhotovení usměrňovače Beer
Sekundar
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 23:12    Předmět: Citovat
Za málo, rozhodně se to oplatí! Wink
