mikropajka
Vena
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2004, 20:22    Předmět: mikropajka Citovat
Zdravim
Nevedel by nekdo jak by se dala upravit mikropajka ERS50 aby pracovala s jinym hrotem mam hrot od pajky SL-10
http://www.soldering.com.tw/cgi-bin/productfn/pdt_detail_lst.pl?ProdID=7
zkousel jsem ho pripojit ale porad topi a nepomohlo ani stelovani tech trimru asi ma topne telisko jinou zavislost odporu na teplote nez original
nebo by se mi mozna siklo i original zapojeni mikropajky SL-10 Smile
Dik
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2004, 20:31    Předmět: Citovat
A preco tam nedas origo hrot ktory tam ma ist? Neviem ci tu alebo na inom fore bolo toto rozoberane...
Podla mna ti to nepojde....
Napriklad tu si mozes objednat hrot alebo co kolvek ine na ERS50 http://www.ezk.cz/naradi_el_pajecky.htm
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2004, 22:44    Předmět: jedině origoš Citovat
Topné tělísko ERS50 má vytvořený dvojkovový termočlánek (na špici tělíska, vrací se vnějším spojem zpět do držadla). Tělísko je napájené vždy jen jednou půlvlnou, zbytek času se testuje napětí tohoto termočlánku. To, že tam skutečně je, se zjistí jednoduše: připoj tělísko obráceně a automatika se zblázní.
Originál tělíska a hroty asi 5 velikostí, kompletní pájedla a další užitečný materiál hlavně tuzemské provenience (třeba i náhradní díly do cívkových magnetofonů Tesla) mají téměř vždy Holanovi v prodejně TESTAR, Hradec Králové, adresu a telefon najdeš na www.testar.cz. Je to na rohu bývalé Tesly, tam, kde se od Gočárova okruhu odděluje výpadovka č.11 na Týniště a Ostravu. Posílají i na dobírku a se zárukou.
anonym
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2004, 14:44    Předmět: Citovat
No me se ho podarilo sehnat docela levne tak sem myslel ze by to mohlo jet Smile dik za tu radu s tim termoclankem predpokladam ze ten muj hrot bude mit neco podobneho ale zrejme bude ten termoclanek oddelen protoze z hrotu vedou dalsi dva vyvody ale nenapadlo me merit na nich napeti tak uvidim
Zkusim si s tim jeste pohrat a pokud bych to nerozchodil tak to vypada na original hrot:)
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2004, 17:43    Předmět: Citovat
No mam dojem ze na tom termoclanku vela napatia nenameras...je to v milivoltoch...je to dost citlive... Rolling Eyes
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2004, 22:50    Předmět: Citovat
no nevim snad neco jo
jen abych zkusil jestli tam je termoclanek on ma ten hrot pet vyvodu dva jsou topne telisko jeden je "uzemeni" tak predpokladam ze ty zbyle dva budou termoclanek sem puvodne myslel ze tam bude termistor ale na ten to melo prilis maly odpor bohuzel me nenapadlo ze by to mohl byt i termoclanek Smile
myslim ze bych tam mel aspon neco zmerit kdyz mam na meraku rozliseni 0,1mV a vstupni odpor je kolem 10M
Zkusim a uvidim
trodas
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 28 2005, 16:20    Předmět: Citovat
Hmmm, tady bych mel takovy lame dotaz, a sice jestli se ten hrot na konci da zbrousit - chystam se na pajeni na mainboardu, kde jsou ty soucastky ale SAKRA blizko od sebe Embarassed Confused
Navic DMS soucastky se de-facto daji vypajet jen tak, ze clovek vezme DVE mikropajky a prilozi je z kazde strany na tu nicku, jemne sevre a nadzvedne... Razz
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Vena
PříspěvekZaslal: út březen 01 2005, 10:55    Předmět: Citovat
Zbrousit se samozrejme da ale je na nem provedena specialni povrchova uprava tim ze ho zbrousis tak se zkarti zivotnost hrotu
