Základní deska - nejde
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 9:31    Předmět: Základní deska - nejde Citovat
ASUS P4M-800T socket 478 jde a nejde.
fukční ale zamrává po první instalaci Windows a dál nejde !!
nevím kde je závada jinak deska kondíky jsou ok. chips taky je ok.
testováno s procesorama 5ks a vysledek stejný
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 9:44    Předmět: Citovat
Otestovat RAM
Jiný zdroj
Flash BIOSu
Zahození desky
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 10:39    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
XX Otestovat RAM XX
XX Jiný zdroj XX
XX Flash BIOSu XX
Zahození desky
Vynechej křížky označené kroky a postupuj rovnou podle posledního. Bude to pro všechny (Tebe, Bastlírnu i pro tu nešťastnou desku) mnohem jednodušší.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 10:43    Předmět: Citovat
jdu jako první po zdroji, ale jak píše Ekkar, raději to vyhoď Smile
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Zkus spustit např. Slax,nebo podobnou verzi Linuxu. Neinstaluje se, běží z CD. Používám ho když potřebuju otestovat PC, nebo zachránit data pokud spadnou Windows.
Takhle padala instalace známému,zkusil jsem Memtest(Mandriva 2008) a jeden RAM modul byl vadný.
zslaby
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 11:58    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
to mas pravdu ale ramky jsou nove a 5 modulu otestovane jinem pc. tak ze zavada tam nebude.
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 12:10    Předmět: Citovat
Co chceš řešit? Všechno tu už bylo napsáno viz rezis, EKKAR, Cust, Stan. Wink
zslaby
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 12:16    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
KDE NAJDU LINUX JAK PISES ABYS JSEM MNOHL PO PRIPADNE ZACHRANIT DATA ?
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 12:36    Předmět: Citovat
na www.google.com a zkus tam napsat "Slax"
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
rezis
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 12:47    Předmět: Citovat
www.slax.cz
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 15:18    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
Stan3 napsal(a):
http://fic.micronic.cz/product_doc-1CF410525C187E9FC1256DB2002BAD25.html Podle vseho jsi tam nacpal moc pameti,z tech 5 modulu jsou tam 3 navic Very Happy
