Led-dioda
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Obávám se, že edisonovi255 jde z toho hlava kolem, ale pořád nic neví.
Tedy pro edisona255 zjednodušený výklad:
1) otázka je špatně položena. Měla by znít - jak dlouho mi baterie 9V/xxx Ah vydrží napájet LED ... atd. ? Samotná dioda vydrží svítit "pořád".
2) Je třeba znát, jak velká je ta baterie, přesněji, jaký náboj v sobě uchovává a to se udává u baterií jako součin proudu a času v ampérhodinách - [A]h (miliapérhodinách - [mAh]).
Takže, je-li kapacita baterie C [Ah] a odebíraný proud I [A], doba svícení t [h] bude:
t = C/I
Proud I se určí podle katalogu. Do série s LED se zařadí odpor o velikosti:
R = (Ubat - Uled)/I
nebo stabilizátor proudu I.
Toť vše.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 9:53    Předmět: Citovat
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 21:31    Předmět: Citovat
kluci, co je mensi, nez svitiva dioda 1206? myslim to hmotne, protoze predelavam radio a tam ty diody jsou uplne maly, nez treba na aute v budikach, kde jsou 1206. dik za info
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 23:15    Předmět: Citovat
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 23:43    Předmět: Citovat
Mensie puzdro je 0805 a este mensie 0603 a uplny prach je 0402. Su udajne este mensie ale tie uz nevidim Twisted Evil Led som videl najmensiu v 0603.
