120W zesák a pár otázek
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 12:27    Předmět: Citovat
Existuje v podstatě již cca 15 let, nebyla však volně na trhu. Byla použita v prvním sloupu TVM alfa 1. Samozřejmě, ozvučnice byla bassreflexová . Smile Smile
Na trh samostatně šly xxxx-07 tuším až kolem r. 2003, ale toto nevím s jistotou.
Do komorové ozvučnice z výše uvedeného obrázku použít jednoznačně verzi "07", ale ještě není dáno, že dodržením rozměrů a namontováním repro bude dosaženo toho nejlepšího výsledku. Spíš je to o štěstí, nebo o vytrvalosti ve výrobě budek a měření.
..a co shoří, nezhnije..!
Darthy
Založen: Jan 15, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 19:52    Předmět: Citovat
když mám ten SW a mám tam zesák 80W koncový stupeň, co mám vlastně udělat pro to abych mohl nastavovat hlasitost? mám sehnat ještě nějaký korekční předzesilovač?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Staci potenciometr tak 25k/log. na vstup konce.
Darthy
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:06    Předmět: Citovat
co se myslí tím "na vstup konce"? jako na vstup koncového zesilovače?
stepa
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:15    Předmět: Citovat
No jasny, co jinyho?
Darthy
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:28    Předmět: Citovat
mno já jen že mi to vyznělo jako by si to odporovalo jako jak může mít konec vstup...sry já se moc neorientuju v těch zkratkách atd...nu pak mi to došlo...
Darthy
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 22:33    Předmět: Citovat
heh ted vidím co jsem tu páchal a tropil za hlouposti..az se za to stydím Embarassed no ale k veci....tak jsem po dlouhé době dokončil co jsem začal tedy je tomu už nějakej měsíc zpátky....Nakonec jsem si zpitvořil 2.1 Aktivní SW 80W (ARN-226-05/8; zes. je se dvěma LM3875 myslím ARadio 99/01) dále dva satelity (ARN100-10/4; zes. 2xTDA2040 no přiznávám že by ty sat. mohly byt lepší ale ty nekvalitnější TDA jsem zvolil jako alternativu, prece jen jsou levnější a zvuk není nejhorší) equalizer sem zkopíroval ze starších repro (basy, výšky, hlasitost) teda jen pro satelity pro SW jsem zapojil jen basy a hlasitost...doted nevím jestli jsem se hrál s dolní propustí nebo horní zádrží pro ten SW Very Happy..celý druhý ročník jsem se ve škole (praxe-dílny) hrál jenom se zesilovačema, dost študýroval o repro a zesákách a se "soustavou" jsem spokojený nad míru Smile takže všem
Díky
Strana 4 z 4
