Bezpečnost přístroje?
Mirek S.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 15:04    Předmět: Bezpečnost přístroje? Citovat
Dostal se mi do rukou elektrolyzér určený pro laickou veřejnost, který dosahuje na elektrodách ss napětí 150V a proud do 2mA. Přístroj nemá žádné krycí ani bezpečnostní prvky zabraňující dotyku živých částí (elektrod a vody v nádobě). Dle mě je takový přístroj v rozporu s normou. Sice dle ČSN u ss proudu je povolena hodnota až 10mA, ale zase dle členění prostor (lázeň) by to mělo být max. tak 50V ss.
Je tu prosím někdo znalejší problematiky?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 15:37    Předmět: Citovat
jako že když šlusneš elektrody, tak to dá jen 2 mA?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 18:53    Předmět: Citovat
A jaké napětí a proud dá ten přístroj při simulované poruše elektroniky ? Idea
Mirek S.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Cust napsal(a):
Je to dle mě v podstatě proudový zdroj, takže když dojde ke zkratu elektrod, tak napětí jde téměř na nulu, ale proud se drží stále stejný, čili 2mA, ale nějak nechápu, co to s tím má co dělat.
Cust
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 8:42    Předmět: Citovat
zkus ty elektrody drapnout do pracek a nahoď to! Budeš mít jednoznačnou informaci o bezpečnosti ... teda test je potřeba udělat na více lidech s rozdílnýma parametrama kůže....
Mirek S.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 9:07    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
No ale mě nejde o to jestli to "kope" nebo ne, to nakonec klidně mohu vyzkoušet, ale jak píšeš každý máme rozdílný odpor kůže a lidská kůže má teoreticky odpor 2000 ohm, ale jde mi o to, jak se na to dívá norma ČSN, jestli je to podle ní ještě ok nebo ne?
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 9:21    Předmět: Citovat
10mA x 50V = 0,5W
2mA x 150V = 0,3W
Takže pokud norma dovoluje ztrátový výkon 0,5W, mělo by to být v pořádku.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 9:24    Předmět: Citovat
Jenže norma nedovoluje ztrátový výkon....
Každé tech. zařízení provozované k určitému účelu v určitém prostředí podléhá určitým normám, ty je třeba nejdřív zjistit a pak teoretizovat.
Mirek S.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 13:35    Předmět: Citovat
Prostory, ve kterých se zařízení používá je normální, běžná domácnost, čili bez nějaké vhkosti okolí. Jenomže lázeň jako takovou již lze považovat za prostředí nebezpečné, neli zvlášť nebezpečné (nádoba s tekutinou, do které se elektrody ponoří). Zařízení nemá žádné bezpečnostní prvky, které by zabránili např. malému dítěti nestrčit prstíky do nádoby (lázně) nebo jiné opatření, proto si říkám, že takový výrobek je poměrně pro běžného uživatele (laika) nebezpečnýa zajímá mě na to názor někoho zkušenějšího.
Cust
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 23:56    Předmět: Citovat
myslím, že v laboratoři to projde v domácnosti stěží Rolling Eyes
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 9:07    Předmět: Citovat
Ale pánové. Ochrana bezpečným proudem je jedna ze základních ochran. Pokud je proud získán z bezpečného zdroje a je menší než 10 mA, tak je bezpečnost zachována. Každá doutnavková zkoušečka je na tom založena. Doutnavka svítí na cca 0,5 mA a připojuje se na 230 V. Zkoušečka ještě nikoho nekopla.
Jinak odpor lidského těla se počítá cca 1 kiloohm, takže při 10 mA na těle vzniká napětí U=I×R to je 10 V !! Při proudu 2 mA to pak jsou 2 V. Bezpečné napětí i v mokru je 12 V.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 9:42    Předmět: Citovat
Především bych se sháněl po některé ze schvalovacích značek na přístroji. Mimo naši značku ESČ se uznává řada značek cizích zkušeben.
V každém případě souhlasím se Sendyxem a Jasinem: za normálních provozních podmínek ty 2mA jsou bezpečným proudem a při zatížení odporem lázně nebo lidského těla na elektrodách bude napětí spolehlivě pod bezpečnou hodnotou.
Jiná situace nastane v případě poruchy zařízení - i na tuto možnost musel být výrobek testovaný, protože je to jedna z podmínek vystavení příslušného prohlášení o shodě.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 10:30    Předmět: Citovat
Ochrana bezpečným proudem je jedna věc a použití dle původního záměru výrobce je věc druhá.Tím chci říct,že zdroj s ochranou bezpečným proudem je bezpečný jen do té doby dokud se s ním nenabije kondenzátor.Ten zkratový proud je potom mnohonásobneě vyžší a tudíž nebezpečný.
jasin
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 10:44    Předmět: Citovat
Takže MirkuS, nestrkej do té vodní lázně žádné kondenzátory Confused
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 10:57    Předmět: Citovat
Jasine, tak bohužel velká část doutnavkových zkoušeček byla před časem stažena z trhu, protože firma, která je mj. chtěla použít jako svůj reklamní předěšt, zadala výrobu Čongovi, který použil dovnitř miniaturní odpor s max. dovoleným napětím 300V DC Twisted Evil
No a prý podle posledních doporučení a norem se nesmí používat žádná zkoušečka, využívající lidské tělo jako vodič.
