Delička frekvence
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 21:23    Předmět: Delička frekvence Citovat
Potreboval bych deličku frekvence pro obdelníkový signal, pro max frekvenci 50Mhz. Delicka by mela delit 10-100. Diky moc predem
anonym
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 23:48    Předmět: Citovat
74HC4017 umi delit az 10 do max 60Mhz. kdyz das 2 za sebe mas 20vystupu s delenim od 2 do 100.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 20:54    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o signál v úrovních TTL (CMOS), tak stačí použít dvojitý dekadický čítač 74HCT390 (HC390), přepínání výstupu 10/100 můžeš udělat pomocí logické výhybky 74HCT51 (HC51), případně obvody NAND - 74HCT00 (HC00). Bohužel schéma teď po ruce nemám, abych ho sem dal.
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 21:31    Předmět: Citovat
Díky moc! Jen se chci zeptat jestli ten 74HCT390 pujde do tech 50 MH? Diky moc
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 21:39    Předmět: Citovat
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 7:22    Předmět: Citovat
Funkcni kmitoctovy rozsah obvodu HCT je typicky do 60MHz.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2006, 19:49    Předmět: Citovat
Třeba Philips má typicky dle katalogu pro HC 66MHz a HCT 61MHz
ttp://datasheet4u.com/html/7/4/H/74HCT390_PhilipsSemiconductors.pdf.html
