Zdroj proudu s min. teplotni zavislosti
Izmail
Založen: Sep 26, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 14:43    Předmět: Zdroj proudu s min. teplotni zavislosti Citovat
Zdravim,
potreboval bych nastavitelny zdroj proudu od 300 uA do 3mA, ale aby mel minimalni zmenu proudu s menici se teplotou. Nasel jsem v datasheetu toto, ale nevim jake to ma vlastnosti co te tyce teplotni zavislosti.
Diky za radu
 Soubor:  zdroj.JPG
 Velikost:  17.78 kB
 Staženo:  81 krát
echinus
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 15:41    Předmět: Citovat
jak se to vezme. Z jednoho pohledu je teplotní stabilita dostačující, z jiného múže vzpadat jako katastrofa... Hlavní je kde bys to chtěl použít, například pevně věřím že pujde-li o systém umístěný v bytě, kde je teplota takřka stabilní, tak bude dostačovat skoro jakékoliv zapojení...nadruhou stranu jesti s ním budeš poletovat mezi ohništěm a mrazákem tak by so člověk taky nemusel stačit divit....
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 15:45    Předmět: Citovat
na tu Pt100 ti tuším bude stačit 1 mA fixně nastavené
na tu kompenzaci se vyprdni - vystač si s předpokladem: zdroj proudu jakožto celá měřicí elektronika je umístěná v místnosti s téměř konstantní teplotou a měřený systém je od okolí dostatečně tepelně odizolován, tak že neovlivňuje parametry měřících obvodů Smile
nebo naopak to dej do krabičky s topným odporem a pěkně to celé vytápěj na "konstantní" teplotu
Izmail
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 15:51    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
JJ mas pravdu, tak to udelam. A kdyz se treba zmeni teplota v mistonisto treba o 10-20°C tak s timhle zapojenim si porad vzstacim, proud zustane stejny?
Cust
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 16:11    Předmět: Citovat
ale nedávat do stejné krabičky s tím malým trafíčkem co se prodává za 80Kč a pájí se do tišťáku - topí jako prase a stabilizátory taky
Izmail
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 16:12    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
No to prave jeste nevim, jestli mam pouzit napajeni +- 12V - to bych mel trafo v krabicce a nebo napajeni jen 12V, a to bych mel externi trafko.
Cust
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 16:16    Předmět: Citovat
osobně bych šel do +-12V, ale to samozřejmě záleží na konkrétním zapojení - ty jsi psal, že jsi měl problém s jednoduchým napájením, ne? Ale zdroj určitě zvlášť - já jsem to stvořil v jedné krabici a bylo to znát, 20 min lezla indikované teplota pomaloučku výš a výš (skoro o 1 °C), pravda ale u jiné měřicí metody, tady by to nemuselo být tak kritické
Izmail
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 16:20    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
nn problem mam ted v tom, jen ze se nemuzu rozhodnout, jestli +-12 a mit to tak, ze 0°C je 0V a nebo mit klasicke napajeni a mit to posunute tak, ze -50°C je 0V (ne idealne 0V, ale neco malo nad). pak se jeste rozhoduji, jestli pouzit mustek napajeny proudem, nebo jen 4 vodicove zapojene cidlo napajene zdrojem konstant proudu
Cust
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 16:30    Předmět: Citovat
to už je holt na tobě co zvolíš, taky není problém udělat obě metody a výsledky porovnat
co se týče toho napájení, tak v principu není problém použít jen jednoduché - v procesoru si tu přenosovou křivku posuneš jak chceš...
Izmail
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
jj presne tak jsem to chtel, ze v procesoru vypocitam nejake cislo a ve finale ho vynasobim nejakou konstantou posunuti.
V jinem threadu jsi mi psal ze kdyz pouziji jesdnoduche napajeni budu mit problemu vic, jake jeste bych mohl mit?
Cust
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 16:41    Předmět: Citovat
to bylo spojené s měřením s invertujícím zesilovačem...
inv. zesilovač ti bude chtít házet záporný signál ale nebude záporné nap. napětí
navíc díky zpětné vazbě se bude tvářit jako by byl spojen se zemí - tedy nulový vstupní odpor - prostě takhle to nepujde
použij klasický přístrojový zesilovač...
jo teď mě napadlo, ty chceš vlastně použít to LTčko co je vlastně už přístrojový zesilovač, to je něco jiného - to mi nedošlo..
jestli je to tak, tak to beru zpět....
