Kvalita reprosustav. Preco to hra dobre / zle.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 23:31    Předmět: Kvalita reprosustav. Preco to hra dobre / zle. Citovat
Uz dlhsie ma trapi otazka cim to je, ze niektore reprosustavy hraju tak plocho, nevyrazne, nevynikne pri nich stereo priestor, nemaju kristalove vysky len tak sycia. Niektore hraju fakt spatne.
A ine aj mensie a lacnejsie hraju nadherne, zivo aj na zlom zosilnovaci proste tak ze je ich radost pocuvat a zastnete, ake detali mate vo svojich oblubenych nahravkach ktore ste doteraz nepoculi. Vysky su kristalove ciste vnimate priestor.
Osobne som pocul tri taketo reprobedne.
Jedny stare uz aj zo 20 rocne velke stlpove pioniry u kamarata.
Jedny malicke do auta tiez Pioniry.
Potom jednopasmove malicke bednicky s subbassovim natrubkom k mikrosystemu JVC co som dostal dakedy bol asi dost drahy.
Samozrejme nepocitam repraky na vystavach hi fi.
Ja myslim ze je to najme Menicmi (reprakmi). Na dreve az tak nezalezi aj ked dost ale hlavne su menice. Pretoze tie male JVC su z tenkej drevotriesky a male ale hraju brilantne. Naproti tomu moje TEASLY ARS845 maju asi zo 30Litrov hrube asi 15mm masivne drevo a hraju fakt plocho. Tiez male dvojpasmove TESLY ktore mam v izbe (typ s vyhnutym vyskacom do stran) ktore tesla davala ku kazdemu gramofonu a magnetofonu v 80 rokoch hraju tiez nedobre. Tiez som pocul Videotony, a este dake domace a tiez to bolo hrozne. O domacich 5,1 systemoch za 5000sk ani nevravim je to totalny hnus!!! aj ked sa vyrobca pisi ze su cele v dreve
Preto by som chcel vediet v com zalezi, v akom parametri to je a ci je to vlastne meratilne, ci moj reproduktor bude mat brilantny nadherny zvuk, plny detailov alebo bude hrat odtrasne? Da sa zohnadnit cena ale pochybujem ze JVC dava k miniveziam aj ked drahnism bohvie ako kvalitne menice.
Chcel by som si postavit slusne stlpove repro, plne zamotovo kristaloveho zvuku plneho, priestora a detalou. Nepotrebujem moc dunivy bass a ked budem chciet pocuvat DrumAndBass pripojim si tam bassoffer nieje problem:) Vykon ani citlivost ma tak nezujimaju to si viem vybrat. Ale podla coho vybrat dobre hrajuci reproduktorovy menic do bytu. ? Diky. Mate niaku osvedcenu znacku preproduktorov? Nie koncertovych, ozvucovacich, ani nastrojovych ale na domaci posluch ale zasa nie HiEnd za nesmierne ceny take daco studenstske. Smile
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 4:57    Předmět: Re: Kvalita reprosustav. Preco to hra dobre / zle. Citovat
ja mam zn. JAMO som s nou spokojny.
tu mas link okolo stavby repro,kuk
http://diy.arteee.net/viewtopic.php?t=76
http://amplion.wz.cz/
rezis
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 10:46    Předmět: Citovat
No tam zalezi v podstate na vsem. Kvalitni repro jiste. To ze bude hrat kvalitne neco z preklizky pochybuji nebot bedna musi byt dostatecne tuha aby nerezonovala. Jinak by se ke zvuku repra pricital zvuk bedny a nebylo by to dobre. Pak mas pocet pasem a s delicimi frekvencemi. Momentalne hraji s dvoupasmovymi bednami objemu cca 90l osazenymi repraky tvm. A myslim ze nejsou spatne. Domaci kina hresi na to ze pry nejde lokalizovat nizke frekvence kam se jim ale podely stredy ti nikdo nerekne Sad . Navic hodne zalezi cim to zivis. Mam technics. Spravoval jsem tu onehda aiwu a nemel jse,m k ni bedny tak jsem to pustil na svych. Strasne!!!! Ale nic proti aiwe Wink
Internet - metla lidstva
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 14:28    Předmět: Citovat
Podle mne hodně dělá materiál beden, jejich dobrý návrh a konstrukce, kvalita zatlumení a asi bude i záležet na vhodném dělicím kmitočtu výhybek podle použitých reproduktorů.
Mimochodem, jak vidím občas konstrukci běžných reproduktorů třeba v soudobých tranzistorákách, tak se divím že to vůbec hraje, byť mizerně a dlouhodobě neposlouchatelně.
Navíc každý posluchač preferuje něco jiného, někdo si potrpí na ostré výšky a druhému "rvou" uši, někdo chce hloubky, jiný tolik ne, někdo preferuje co největší prokreslení, jiný je radši, když se to trochu slije.
Navíc záleží na poslechovém prostoru.
Asi záleží, kdo ty reprobedny navrhoval a jakými to během výroby prošlo inovacemi či "takyinovacemi".
Při domácí realizaci bych asi doporučil stavět něco ověřeného, co už třeba dělali kamarádi, předem si to poslechnout, nejlépe v cílových podmínkách, zda to bude vyhovovat.
Pokud se tedy pohybuješ mezi takovými lidmi, já bych dnes nevěděl, kde bych vzal inspiraci. Cry
pole
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 14:53    Předmět: Citovat
Samozrejme ze je dvolezite drevo aby to nerezonovalo, tlmenie, vyhibka.... Ale nieje to podla mna dvolezite ako samotny menic. Ten poda mna robi zvuk! Preto som chcel vediet podla akeho parametru vyberem kvalitny zivy reprak (menič). Viem ze dobry menic nemoze hrat v zlej bedni dobre, ale zly menic v sebelepsej hra apsolutne zle. Kazdy sa zamysla len nad konstrukciou bedni ale ako vybrat Menic? Diky Slo mi skor o to.
Mariusz
Založen: Jun 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 18:48    Předmět: Citovat
Neni zas tak pravda ze jestli mas vynikajici reprak, ze bude hrat v dobre u delane drevene bedne skvele. Jestli mas tu bednu presne vypocitanou podle typu repraku, tak budes mit cisty zvuk jakv divadle.
Podle mne nezalezi az tak hodne na vyhybce. Jednak muze kvalitneji i hrat jednopasmovy reprak, nez nedoreseny dvou- nebo vicepasmak.
Ja mam tvm kvadro sloupy 100l basy 16cm a jsem spokojeny. Sice to je takový sumitko, ale staci. Neni to Pioneer. Jak budes vybirat dobre repro, divej se na citlivost a cinitel jakosti. Doporucuju drazsi ale kvalitnejsi BAYMA.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 20:46    Předmět: Citovat
100L na 16cm basak? Shocked
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 20:59    Předmět: Citovat
.. A taky je hodne poznat i to, jestli jsou oba reproduktory stejne polarizovany - jestli "pumpuji " stejne pri monu
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 21:52    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Shocked Pravděpodobně máš na mysli stejné sfázování reprosoustav,nemýlím li se,ovšem to by mohl mít doma jen totálně hluchý člověk,ztratí se basy a prostorový dojem je spíš na roztrhnutí hlavy než na poslech....
Klídek chlapi,to je nulák...
DjRix
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 21:54    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
Noo,tomuhle jsem se taky velice podivil,ostatní vystačí i s 10L,nesplet jsi se spíš???
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 22:51    Předmět: Citovat
DjRix: presne tak.. Nejhorsi je ale, kdyz jdes nekam do nejakyho toho ...worldu a slysis tam takhle spatne zapojene hrat hodne audiosestav, ktery takhle spis kazdyho odradi od koupi
pole
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 3:33    Předmět: Citovat
To je jasne ze ked to je zle nafazovane hra to na prd Smile Toto ma netrapi:)
Skor by som rad vedel co je to za parameter cinitel kvality? Co vyjadruje? a co vyjadruju a znamenaju parametre
Qms:
Qes:
Qts:
Este by som rad vedel co ovpivnuje dolny rezonancny kmitocet ? Ci to ze kolko repro minimalne zahra alebo len to ze je tam reprak v rezonanci a ma vysoku impedanciu? Diky
DjRix
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 4:10    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Qms:
Qes:
Qts:
Qms: mechanický činitel jakosti
Qes: elektrický činitel jakosti
Qts: celkový činitel jakosti
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 12:38    Předmět: re Citovat
Ja mam repro zn. JVC a som s nimi nadmieru spokojnyje to typ SP-E22X boli dodane k minisystmu JVC DR-E5L/(LBK) kupil som tu väžu ešte v TUZEXE tie repraky sa dodavali iba do ČSSR.ak by som ju bol kupil v Nemecku už by som mal k nej nejake shiti.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 12:44    Předmět: Kvalita reprosoustav. Citovat
V předchozích příspěvcích se už probralo lecos, ale podle mého nehraje roli materiál reprosoustav (pokud je korpus dostatečně tuhý), protože mimo dřeva se dá použít lecos- třeba polystyrén (firma Elektronika Praha), beton, nejrůznější plasty. Nejdůležitější roli hraje výhybka a správná volba dělicích kmitočtů výhybky ve vztahu k použité sestavě reproduktorů. Samozřejmě výběr typů reproduktorů je důležitý a mám za to že osazení z výroby TVM dává solidní výsledky.
Doufám, že tady nejde o kategorii posluchačů high-end kteří se noří do hloubky zvuku, ale v jádru neposlouchají hudbu, ale spíše to, co ji narušuje a vedou nekonečné diskuse o přípojných kabelech.
A nyní prakticky: měl jsem reprobedny Tesla ARS1054, jejichž zvuk se mi zdál rovněž plochý. Po srovnání s bednami od firmy Elektronika Praha jsem se o tom ubezpečil. Začalo tedy velmi dlouhé a pracné laborování s výhybkou až do docílení zvuku lepšího než měly soustavy z Elektroniky.
Pak jsem je ještě srovnával s velmi kvalitními bednami výroby SSSR typu Radiotehnika S-90B. Výsledkem bylo, že všechny hrály dobře, ale každá jinak.
Takže u beden: jedině porovnat s nějakým vybraným etalonem a snažit se mu co nejvíce přiblížit osazením a doladěním výhybky, protože brát za bernou minci výsleky poslechových testů v časopisech a j. je v případě beden nerozumné. Pro toho, kdo je na tom finančně dobře je asi nejlepším řešením cesta do nějakého poslechvého studia, ale na druhé straně dobrý výsledek vlastní práce určitě potěší.
Strana 1 z 5
