Neznámé označní - asi tranzistor
Mark1
Založen: Feb 04, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 19:46    Předmět: Neznámé označní - asi tranzistor Citovat
Zdravím a prosím o pomoc. V LCD Benq mi odešlo podsvícení. Studený spoj na kondenzátoru, 2x 2SC5707 proražené - ty jsem bez problémů koupil a vyměnil. Ale ještě je proražený zřejmě také tranzistor /na fotce/ jehož označení je mi záhadou. Netušíte někdo co je to ta typ, popř. kde ho koupit nebo čím nahradit?
 Soubor:  D10.jpg
 Velikost:  37.28 kB
 Staženo:  107 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 20:04    Předmět: Citovat
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24010/STMICROELECTRONICS/STD10PF06.html
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Poistku si vymenil?
Mark1
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Pojistka neodešla, alespoň jsem žádnou špatnou nenašel.
Mark1
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 20:33    Předmět: Citovat
To Andrea:
děkuji, sice není SMD, ale bude to on. Horší je, že GM ani GES ho nemá, (jsem taky z Plzně). A náhradu si netroufám určit, už dlouho bastlím jenom nutné věci a s unipolárními tranzistory zkušenosti prakticky nemám.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Nesháněj nic co nikdo běžně nemá. Do podsvícení toho bendža patří tohle: www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=120&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES04913332
Ta pojistka tam je a je vadná. Mohl bych ti napsat i jaká a kde, ale to bys sám nic nevymyslel. Takže hledat.
Killroy
Mark1
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 21:05    Předmět: Citovat
Děkuji Killroy, vyzkouším. Tu pojistku (3A) jsem našel, není úplně přerušená, ale ukazuje 30-300ohmů, podle rozsahu měřáku. Už se těším, až to bude fungovat, přece jen 15"monitor je proti 17" LCD dost hrozný. A skoro se nevejde na stůl.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 21:10    Předmět: Citovat
Nemusíš zkoušet, to je ověřená věc. Tu polovodičovou pojistku vyhoď a kup si běžnou pojistku do DPS s radiálními vývody.
Killroy
Mark1
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 21:19    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyměnil, IRFU.. jsem vyměnil oba (i ten v dobré části), zapnul nezadeklované, zajásal Smile a za 10 minut jsem byl tam, kde před 2 dny Cry . Stejné součástky kaput, jen jeden 2SC.. a IRFU.. nejsou úplně proražené, ale mají odpor ve stovkách ohmů mezi všemi vývody...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 23:01    Předmět: Citovat
Budeš je měnit pořád dokola protože jsi nenašel a neodstranil příčinu téhle katastrofy. Pokud se na to necítíš (myslím tedy že ne), musel bys mi to sem hodit. V případě zájmu SZ.
Killroy
Mark1
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Na další opravu se necítím, protože nemám k dispozici ani osciloskop. Děkuji za nabídku, Killroy, ale opraví mi to jeden známý, který se tím zabývá.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 19:17    Předmět: Citovat
K tomu osciloskop zcela jistě nepotřebuje(š), jde spíš o zkušenosti s těmito šroty. Jsem zvědav na co přijde a dej vědět. Já ti potom napíšu mojí verzi té příčiny.
Killroy
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Raz som toto riesil, pre istotu som prespajkoval trafa, vymenil elyty a na tie 2SC5707 prispajkoval kusy plechu ako chladice. Zatial to funguje - akurat obcas podsvietenie poblikava. Som zvedavy, ako dlho to vydrzi.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 19:59    Předmět: Citovat
No už jsem se setkal i s vadným trafem. Ty trandy by se měly uchladit i bez toho plechu.
Killroy
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Je mozne, ze tam mam trafo nacate a pretazuje to tie tranzistory. Lepsie pridat plechy ako zhanat trafo/zdroj. Kupil som ten srot nefunkcny asi za 6 stoviek, tak bude uspech aj ked to rok vydrzi Very Happy
