Hned na začátku se bráním,nepeskujte mě že to se nepatří.Ale jsou zde ochotní a chytří lidi.
O co jde,mám dílnu doma a provozovnu a potřeboval bych z obou míst přes NET vidět na nějaký "poznámkový papír".Tak aby se současně daly připisovat poznámky.nebo i asynchronně.Něco jako SKYPE nebo ISQ.Ale tam je ten problém,že to chodí pokud jsou obě stanice zaplé.
A navíc to musí být velmi jednoduché kvůli obsluze(starší paní),žádné přihlašování odesílání a pod. Jen napsat výraz a enter.
Já bych to chtěl jak ten SKYPE,to je úplně ideální,ale blbý že to nejde asynchronně,a potřebuji to na jednom "papíru" ,seznam nabízi poznámky,ale ty musíš taky ručně občerstvovat.To jsme dělali že jsme se z obo stanic přihlásili na jeden účet a psali si do jedné poznámky,ale musíš ručně občerstvit data.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 11 2008, 0:42 Předmět:
Dá se to udělat dvojím účtem na ICQ - na každém kompu přihlásíš jeden účet a píšeš z jednoho na druhý. Když v nastavení změníš velikost složky pro ukládání historie, tak to ani nebudeš muset často ukládat někam jinam... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 12 2008, 6:02 Předmět:
Existují i nastavení, kde se dá udělat i takový stav, že "kecálek" ignoruje všechny volající kromě těch, kteří jsou v seznamu kontaktů - pokud v něm bude pouze ten "druhý" účet, nepřipíše do toho nikdo nic. Stejně tak lze udělat stav "Invisible" nebo i "Invisible for All" = neviditelný nebo neviditelný pro všechny - a přesto můžou oba dva stále komunikovat! Samozřejmě - ne všechna mnou popsaná "kouzla" umožňuje základní ICQ - je potřeba sáhnout po nějaké alternativě, například QIP - pokud seženeš, dá se ještě používat verze QIP 2005 sestava 8070 (na oficiální stránce ale už ke stažení není), pokud ne, stáhnout oficiálně dostupný QIP 9 INFINIUM (momentálně aktuální sestava 9017). Oba mají i češtinu ve formě plug-inu, takže není problém s lokalizací. Podobné "čachry-machry" by měla umožňovat i Miranda - s tou ale nemám osobní zkušenosti. Co se týká nastavení QIPu, co umím, poradím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
dostal jsem se k tomu až teď,Ekkare a pojede to asynchronně?Ten "papír" musí být někde na serveru,aby mohl každý přispět kdy chce,ne jen při navázaném spojení
Zaslal: po říjen 13 2008, 22:05 Předmět:
V ICQ komunikaci se odeslané zprávy "archivují" po dobu, co je protistanice odpojená - a když se přihákuje, dostane je najednou. Komunikační historie se ale ukládá přímo v těch uživatelských kompech, takže tam by možná mohl být problém při nějaké reinstalaci nebo mazání v systémovém disku, muselo by se to patřičně všecko nastavit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
