Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so říjen 04 2008, 21:22 Předmět: GeForce2 a širokoúhlý monitor - nastavení rozlišení
Zdravím,
chtěl bych s ke staršímu PC s grafickou kartou GeForce2 koupit 19" širokoúhlý monitor. Monitor má rozlišení 1440x900 pixelů, ovšem grafická karta v nastavení umožňuje pouze tyto rozlišení:
640x480
800x600
1024x768
1152x864
1280x960
1280x1024
1600x1024
1600x1200
1920x1080
1920x1200
Lze nějak donutit GK, aby zvládla i rozlišení pro širokoúhlý monitor ? _________________ *****
Zaslal: so říjen 04 2008, 23:32 Předmět:
Je to sice mimo téma, ale když se na téhle kartě vyhodí ten příšernej filtr na výstupu RGB, hezky se vyostří obrázek. Jinak je to humus. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 05 2008, 11:37 Předmět:
Jirky napsal(a):
Zdravím,
A proč bys chtěk GK donucovat, aby něco zvládala ? Co tak donutit to tebe ? Tvá otázka postrádá základní informaci o monitoru a operačním systému !
Jestli šlo v původním dotazu o rozlišení 1440x900, tak monitor ho zvládá. Jestli ho zvládá i GK, tak to musíš ten monitor k té kartě napřed připojit a nepsat takové bludy. Dost silně pochybuji, že při připojeném monitoru s rozlišením 1440x900 ti bude dotaz na kartě psát i rozlišení 1920x1200.
Pokud i přes veškerou snahu to nebude ono, tzn. že i ten monitor připojíš a chtěné rozlišení nebude v nabídce, tak to bude jen v aktualizaci ovládačů pod woknama, protože pod linuxem v tom není žádný problém.
Zaslal: ne říjen 05 2008, 18:57 Předmět:
[quote="p32"]
Jirky napsal(a):
Proč? Abych používal nativní rozlišení monitoru. Ten monitor nemám, chtěl bych si ho koupit. Ale potřebuji zjistit, zda půjde nastavit právě to rozlišení 1440x900, jaký má širokoúhlý monitor. Jinak bych musel koupit monitor 4:3, ale ty jsou dražší.
Zaslal: po říjen 06 2008, 9:33 Předmět:
Zkusím to zopakovat jinak. Proč bys měl GK k něčemu nutit ? Pokud to má, tak to půjde. Konečně jsi napsal to hlavní a to, že ten monitor nemáš
Takže na zjištění informace jdi z druhé strany. Pokud máš wokna, tak ve vlastnostech zobrazení vypni zaškrtnutou volbu u monitoru "Skrýt režimy, které nemůže monitor zobrazit" a ukážou se ti všechny, ale možná by stačilo se mrknou do stejných vlastností zobrazení a jen na Adaptér a jeho možnosti. Vše chybějící je většinou problém jen aktualizace ovládačů, pokud tedy nějaké jsou
Zaslal: pá říjen 10 2008, 8:18 Předmět:
p32 napsal(a):
.. Konečně jsi napsal to hlavní a to, že ten monitor nemáš
... Pokud máš wokna, tak ve vlastnostech zobrazení vypni zaškrtnutou volbu u monitoru "Skrýt režimy, které nemůže monitor zobrazit" a ukážou se ti všechny, ale možná by stačilo se mrknou do stejných vlastností zobrazení a jen na Adaptér a jeho možnosti. Vše chybějící je většinou problém jen aktualizace ovládačů, pokud tedy nějaké jsou
To jsem psal hned na začátku - chtěl bych .. koupit 19" širokoúhlý monitor.
Pokud zruším volbu "Skrýt režimy, které nemůže monitor zobrazit", tak se tam širokoúhlé rozlišení (1440x900, 1680x1050) stejně neobjeví. Ale nainstaloval jsem asi poslední dostupný NVidia Forceware pro Win2000NT, a tam lze nadefinovat vlastní rozlišení. Takže to ještě vyzkouším. _________________ *****
Zaslal: pá říjen 10 2008, 8:30 Předmět:
Tak to máš asi smůlu. Když zkusíš spustit Linux z CD verze, tak si to určitě najde (na půjčeném monitoru). Problém bude v ovládačích pro wokna, takže koupit GK která bude mít tuto podporu i ve woknech
Zaslal: pá říjen 10 2008, 14:40 Předmět:
Tak to rozlišení zvládne viz. Poslední zaváděný režim, musí se pouze nadefinovat jako "Vlastní rozlišení". Těch 60Hz a 16bit je tam nastaveno schválně, je to jen pokus.
