Datasheet k elkám RE025XA,ZE025XA
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 16:34    Předmět: Datasheet k elkám RE025XA,ZE025XA Citovat
Zdravim nemá někdo k těmto vysílacím elkám datasheet ....to je neuvěřitelný najít něco k českým součástkám...a vůbec k vysílacím elkám...
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 16:53    Předmět: Citovat
RE025XE byla v malém katalogu Tesly.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 17:27    Předmět: Citovat
http://tubedata.itchurch.org/sheets/143/r/RE025XA.pdf
2 minuty strejda gůgl, proč ho nepoužiješ?
nxn
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 7:48    Předmět: Citovat
Jen potřebuju odvysílat nějaké takové rušení v celém FM rozsahu....
Crifodo
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 9:53    Předmět: Citovat
máš zvláštní potřeby, upřímnou soustrast Twisted Evil
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 10:12    Předmět: Citovat
Červená karta Kontrakt Gunsrifling Gunsrifling Gunsrifling Bordel
nxn
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Co se vám na tom nelíbí ? Twisted Evil
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Na tohle mi stačil BF406 (???-asi), zapojený jako LC oscilátor s ladicí kapacitou realizovanou varikapem KB109B a ladicí napětí získané potenciometrem, modulace 1kHz z lavinového generátoru s KF508 - napájení celé "všivárny" 12V. Sladěné to mám tak, aby to pokrylo zruba 1 "kanál" (asi 150kHz na každou starnu od f0) v FM pásmu - kdyby se vyřešilo přelaďování třeba pilou (stačí 555 a 1 OZ na zesílení/oddělení od časovacího kondu), můžeš tím "zamést" klidně i celé pásmo 20MHz široké...
nxn
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 8:33    Předmět: Citovat
Jo nějak podobně to bude "zhruba" ale s tranzem nedosáhnu takového výstupního výkonu.....aby to zasr*lo řádné uzemí kraje...
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 10:37    Předmět: Citovat
Z toho se dá vyrůst.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 10:41    Předmět: Citovat
To chce čas, nebo pokutu a nějaký ten soud.
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 10:45    Předmět: Citovat
Po pobyte v base sa z toho da vyrast Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 10:49    Předmět: Citovat
Většina těchhle řečí nepřekročí teorii a meze znalostí, a mezitím člověk dokončí ZŠ/SŠ... na kriminal málokdy dojde. To už musí být úporný případ progresivní infantility... nebo profesionelní kverulant. Jenže ten to naopak neventiluje předběžně na fóru Razz
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 11:14    Předmět: Citovat
Jo, ono postavit anodový zdroj atd. k té RE025XE není až taková prča, a kdyby se to nakrásně podařilo, tak ještě zbylé napájení, optimalizovat zapojení, výkon nějak vyzářit a jelikož ta lampa bez chlazení rychle zdechne, bude třeba vše udělat znovu a uchladit to Laughing
nxn
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2008, 11:29    Předmět: Citovat
Jen tak už je vše hotový kromě vf zesilovače....A zdroj pro anodový napětí už je taky skoro hotovej....
