Zaslal: út říjen 07 2008, 20:10 Předmět: Monitor Proview DX797N
Zdravim vsechny dostal jsem tento monitor crt byl vyrazen z firmy na odpis.U tohoto monitoru byl uz rozostreny obraz coz jsem jeste doladil na vn trafu ale muj problem je ze kdyz otevru okno kde je prevazne bila plocha tak jsou videt vodorovne rychle kmitajici linky .Myslel jsem ze to bude ve filtraci vymenil jsem elyty ve zdroji okolo vertikalu u vn trafa proletoval vsechny podezrele studenaky ale porad stejny.Napeti co jde ze zdroje co je napsany na desce sedi. Forum jsem precetl ale hodne se resilo zmenseni a roztazeni obrazu ale tohle jsem nenasel.Neresil nekdo tohle ruseni v obrazu nebo cim pokracovat diky.
To jsem si take myslel mam tenhle monitor doma jeste jeden kterej sem mel jako prvni majitel kterej neni moc pouzivanej a tak sem to rozebral obrazovku prehodil a uplne stejny pak kdyz uz to bylo rozebrany tak sem jeste prehodil desku na hrdle obrazovky a zas zadna zmena. Tak nevim tohle sem doma jeste nemel.Kdyz se na to tak podivat tak i ty pismena v textu nejsou zrovna stabilni
Prověř, zda je to citlivé na poklep, pak by se to řešilo. Jak husté linky jsou, jsou stejně husté nahoře i dole, jsou přes celou šířku obrazovky? - protože to je důležité vědět při dalším postupu
Na poklep ani prohnuti desky to nereaguje. Ten sum se projevuje tak 5 cm od horniho a spodniho okraje uprostred je to normalni napadl me vertikal kde sem vymenil kondiky promeril letmo okolo odpory.Nejsou to vyrazne linky od okraje ke kraji takovej sum jako v pozadi obrazu.Nevim jak to nejlip popsat jako kdybych za obrazem bylo smeti ktere je honeny ventilatorem porad dokola ale i pismena v textu jako pocukavaji.Bohuzel to nejde nafotit nic by tam videt nebylo.Pri tmavych barvach to videt vyslovene neni trochu se to zlepsi kdyz zvysim frekvenci na 100Mh.Ten druhy monitor ma stabilni obraz jak fotka tak neco tam bude ale je to blba zavada lepsi kdyby to neslo vubec.
Podle tohoto upřesnění to velmi pravděpodobně vypadá na nesynchronní režim spínaného zdroje. Spínací frekvence zdroje musí být synchronní s frekvencí řádkového rozkladu- prověř osciloskopem, nebo změř kmitočty digitálním měřákem (chce to vybrat vhodné vinutí na VN trafu a vhodné vinutí na sekundáru spínacího zdroje). Pak se ozvi, budeme opravovat dále.
Diky za vysvetleni s tim mereni kmitoctu budu muset pockat na vikend vemu to ke kamaradovi nikdy jsem tohle nemeril ten elektroniku dela delsi cas.Muze mi nekdo strucne popsat pro informaci proc dochazi k nesynchronnimu rezimu spinaciho zdroje nebo co by to mohlo zpusobovat?zatim diky.
Ten synchronní režim se používá hlavně proto, aby se vyloučily právě ty rušivé jevy v obraze, jak jsi napsal. Prostě aby povel pro sepnutí výkonového tranzistoru ve zdroji byl ve stejný okamžik jaho sepnutí výkonového tranzistoru pro řádkový rozklad. Synchroimpulzy se berou zpravidla z VN trafa, většinou je to 1 závit takového zvláštního vinutí takovým tlustým drátem (nelze přehlédnout) a ta smyčka jde do spínaného zdroje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 10 2008, 9:00 Předmět:
V jednom monitore som s tym mal tiez problem - ale iny. Zdroj po zapnuti bezal len zlomok sekundy a zdochol. Skusal som vselico odpajat a nakoniec po odpojeni tej synchronizacie sa rozbehol. Rusenie bolo vidiet len obcas, tak som to nechal tak - aj tak to bol monitor zadarmo a dalej som ho daval tiez zadarmo. Tam to neviedlo z VN trafa, ale z nejakeho pridavneho plosaku (asi na power management), kam viedli aj signaly HSYNC a VSYNC.
Jestli byla myslena ta smycka provliknuta vn trafem tak tady u toho monitoru to neni a bude to reseno asi nejak jinak.Mam desku z aoc monitoru kde tam ta smycka je zapojena do zdroje nekam k io uc 3842.Ono davat crt monitory v dnesni dobe zadarmo povazuji jako slusnost. I tento Proview kdyby byl bez chyby ma stejne cenu srotu nebo v aukci cenu postovneho a prihoz 1 koruna.
