Zaslal: čt říjen 09 2008, 22:43 Předmět: Úprava DVD přehrávače
Mám takový problém. Vlastním DVD přehrávač Panasonic, u kterého odešla mechanika. Oprava nemá smysl, ale napadlo mě, jestli by se nedala elektronika využít k přehrávání z flash paměti přes USB. Mám takovou myšlenku, že tam musí být převodník a chtělo by to místo laseru připojit USB konektor. Neznáte někdo zapojení výstupu mechaniky, případně neupravoval jste někdo něco podobného. Díky za názory, případně radu. Servi.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá říjen 10 2008, 5:56 Předmět:
Servi, jako nápad to není špatný ale jinak je to naprostá kokotina. Teoreticky by mohl někdo vyrobit čtečku a data z USB nějak řadit, přetransformovat na stejná data jako z laseru a...... NE nepůjde to. Nejhorší je že takovýhle a podobný věci po mě lidi chtěji každou chvíli. "Dyk to přeci nemůže bejt nic složitýho ééé?" _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá říjen 10 2008, 8:26 Předmět:
Jo, a když už to budete pane opraváři čistit, tak mi tam přidělejte USB, aby si synek mohl přehrávat filmy z flešky a nemusel pouštět počítač. A taky na karty do toho foťáku co má teď nový aby mu to šlo.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá říjen 10 2008, 9:32 Předmět:
...a estli vám zbude trošku času, tož tam dajte aj ten blúréj, ať to klukovi slúží nějaký ten rok.
Jo a taky to předělajte na palivový článek, gdyž de elektrika tak nahoru. Nebo rači na volnou energii, co se o ní píše ve WM magazínu. A jak to bude, tak ně zavolajte, já mám drahé volání 4Kč/min. A dost to spěchá. Tak nashle. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá říjen 10 2008, 12:03 Předmět:
Ale tahle uprava jde snadno,staci co je uvnitr vykuchnout,misto puvodnich strev vrazit autoradio s USB a podporou cteni karet,konektory vyvest na panel a hle uspesna prestavba hotova,navic jako vedlesji produkt je mozne i poslouchat radio
Zaslal: pá říjen 10 2008, 12:09 Předmět:
To Crifodo:
To bych pak musel reagovat na vystoupení všech individuí na české politické scéně. Ale to bych si už zahrával s urážkou a trestním stíháním, přestože bych netvrdil nic jiného, než pravdu...
Raději zůstanu u elektriky, dyť už můj děda byl elektrikář, našel jsem totiž na půdě jeho ochrannou helmu se dvěma blesky... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 10 2008, 12:24 Předmět:
No, že byl děda jenom strážák... (SchutzStaffel = Strážní Oddíl). Možná ale strážil elektrickej plot... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
