Stabil. zdroj - problem pri zoskratovani
strike
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 22:10    Předmět: Citovat
super uz to ide, este mol maly spinaci tranzistor odpaleny 2n2219A , dal som miesto toho KF506 a ide to mno nejak zrezava napetie z 32V na 28V cca...
chcem sa spytat ci mozem 2n2219 nahradit za: 2N3440
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 22:32    Předmět: Citovat
Jestli jsi měl vadný ten Q2, tak ti nemohlo regulovat výstupní napětí. Dej tam třeba BD139 nebo něco podobnýho. To 2n3440 neuchladíš stejně, jako jsi neuchladil to 2N2219.
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 23:38    Předmět: Citovat
mno Q2 sa pri skrate tak nezohrieva... skor ten vykonak,, takze radse mam ist do toho BD139, jak ten 2n...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 8:47    Předmět: Citovat
aby se nemusely konstruovat zdroje s obřím radiátorem nebo hučící včelíny s větrákem, dělá se stabilizovaný zdroj pro větší odběry s tyristorovým/spínaným předregulátorem, nebo se usměrňuje z odbočky takové napětí, které stačí pro stabilizační rezervu. Takový zdroj byl zveřejněn v AR už někdy před 25 lety Rolling Eyes
Výkonová ztráta je pak v rozumných mezích, nějakých 25-30W.
strike
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 9:39    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
nahodou nemas na ten.. tyristorovým/spínaným předregulátorem ...
nejake zapojenie, popripadne schemu prosim?
dakujem
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 9:50    Předmět: Citovat
