Indikator urovne stereo signalu
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 14:33    Předmět: Indikator urovne stereo signalu Citovat
Kupil som si tuto stavebnicu [url]http://www.soselectronic.sk/index_sk.php?str=371&artnum=E008012
postavil som ju a chyba je v tom ze ľavy kanal ide do skratu pravy normalne indikuje.stereo signal privadzam z cievkoveho magnetofonu(kotučak)TESLA B 730 zo zdierky RADIO(vystup pre nahravanie na iny mgf alebo na zosilenie na zosilnovači).Ak pripojim obe kanaly z repraku ktory je vstavaný do mgf neide ziaden zvuk.Ak odpojim pravy kanal na stavebnici a je normalne počut zvuk a na stavebnici indikuju ledky iba ľavy kanal.Mate s tym niekto skusenosti? stavial ste to niekto. všetky použite tranzistory v stavebnici su typu BC 547.
dakujem za rady.[/img][/url]
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 15:57    Předmět: indikátory Citovat
Na tom magneťáku máš přece také indikátory úrovně (jen si nepamatuju, jestli mají být ve funkci i při snímání). Na konektoru RADIO musíš mít výstupy takto (zleva doprava, velký výřez dole):
1-vstup L
4-vstup R
2-kostra
5-výstup R
3-výstup L
Úroveň signálů na výstupech má být kolem 1V (efektivní napětí) bez ohledu na to, jakou hlasitost máš nastavenou do vestavěného připoslechového reproduktoru.
Projdi si znovu celé zapojení, tu chybu jsi někde udělal ty. Navíc z tvého popisu nejde ani určit, jakého druhu by ta chyba měla být, ale hledej slité pájené spoje a to i v DIN-konektoru. Ale možná půjde i o něco jiného.
Totiž ani zkrat na výstupech v konektoru RADIO by neměl umlčet signál uvnitř magnetofonu.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 6:43    Předmět: Citovat
Pokud tam máš zkrat, tak ho musíš najít. Vezmi ohmetr a schéma a porovnávej oba kanály mezi sebou.
Já jsem kdysi měl mgf B-73 a tam byl konektor pro magnetofon, jestli ho tam máš , zapojil bych ho tam.
anonym
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 16:33    Předmět: Citovat
celou stavebnici vrať
vše musí fungovat na poprvé!!!!
DJ_BobiseK
Založen: Jun 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2006, 21:03    Předmět: Citovat
mne tá stavebnica išla na prvé zapojenie,kamoš čo nepoužíva kolofoniu tam mal samé studenáky a asi 5 diod mu nesvietilo....tiež som mu to potom opravoval Very Happy
