Zdravím a prosím o pomoc. V LCD Benq mi odešlo podsvícení. Studený spoj na kondenzátoru, 2x 2SC5707 proražené - ty jsem bez problémů koupil a vyměnil. Ale ještě je proražený zřejmě také tranzistor /na fotce/ jehož označení je mi záhadou. Netušíte někdo co je to ta typ, popř. kde ho koupit nebo čím nahradit?
děkuji, sice není SMD, ale bude to on. Horší je, že GM ani GES ho nemá, (jsem taky z Plzně). A náhradu si netroufám určit, už dlouho bastlím jenom nutné věci a s unipolárními tranzistory zkušenosti prakticky nemám.
Děkuji Killroy, vyzkouším. Tu pojistku (3A) jsem našel, není úplně přerušená, ale ukazuje 30-300ohmů, podle rozsahu měřáku. Už se těším, až to bude fungovat, přece jen 15"monitor je proti 17" LCD dost hrozný. A skoro se nevejde na stůl.
Tak jsem to vyměnil, IRFU.. jsem vyměnil oba (i ten v dobré části), zapnul nezadeklované, zajásal a za 10 minut jsem byl tam, kde před 2 dny . Stejné součástky kaput, jen jeden 2SC.. a IRFU.. nejsou úplně proražené, ale mají odpor ve stovkách ohmů mezi všemi vývody...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 10 2008, 23:01 Předmět:
Budeš je měnit pořád dokola protože jsi nenašel a neodstranil příčinu téhle katastrofy. Pokud se na to necítíš (myslím tedy že ne), musel bys mi to sem hodit. V případě zájmu SZ.
Zaslal: st říjen 15 2008, 19:17 Předmět:
K tomu osciloskop zcela jistě nepotřebuje(š), jde spíš o zkušenosti s těmito šroty. Jsem zvědav na co přijde a dej vědět. Já ti potom napíšu mojí verzi té příčiny.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 15 2008, 19:48 Předmět:
Raz som toto riesil, pre istotu som prespajkoval trafa, vymenil elyty a na tie 2SC5707 prispajkoval kusy plechu ako chladice. Zatial to funguje - akurat obcas podsvietenie poblikava. Som zvedavy, ako dlho to vydrzi.
Zaslal: st říjen 15 2008, 20:08 Předmět:
Je mozne, ze tam mam trafo nacate a pretazuje to tie tranzistory. Lepsie pridat plechy ako zhanat trafo/zdroj. Kupil som ten srot nefunkcny asi za 6 stoviek, tak bude uspech aj ked to rok vydrzi
