Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 09 2008, 19:23 Předmět:
To hvízdání může mít i víc příčin - protože tohle může být i zázněj z jiného přijímače - tluče se ti to s jeho oscilátorem. Sice by ty oscily vyzařovat neměly, ale už jsem se s podobným problémem setkal - při prolaďování jednoho přijímače najednou v určitém místě pásma naprosté ticho ohraničené hvízdnutím z obou stran. Pak jsem zjistil, že to "nabírá" oscilátor hned vedle stolu na polici hrajícího dílenského "bigbítu"... Podívej se po okolí, jestli není zapnuté něco, co může tyhle zázněje způsobovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt říjen 09 2008, 19:34 Předmět:
Vem GDO nebo něco podobného a podle frekvence oscilátoru zjisti, na jaké naladěné frekvenci to dělá ty zázněje = hvizdy. Vsadím se, že někde poblíž ti běží několik spínaných zdrojů - video, telka nebo PC - stačí i ve StandBy. A to jsou jen některé možnosti. Na vojně tohle bylo jednoduché - pracovali jsme 12metrů pod zemí v bunkru, tam nic neznámého nehrozilo, vyzařující zdroje rušení jsme měli "zmapované"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt říjen 09 2008, 19:54 Předmět:
Možná interferenční hvizdy. U těchle starých strojů je to nevyzpytatelné.Pěkný binec dělá vadná filtrace AVC.Máš schema? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 6 Bydliště: Úpice
Zaslal: čt říjen 09 2008, 20:13 Předmět:
Schema mam, ale jak řikam, ty hvizdy nejsou vždy na stejnym místě na stupnici, rádio mam v jiný části baráku než tv, mám tu je PC, ten sem zkusil vypnout a je to tam furt, telka je cca 15m daleko a přez dvě zdi
Zaslal: čt říjen 09 2008, 21:02 Předmět:
Nalaď to tak ,aby to hvízdalo a poklep mírně lampy.Jestli to dělá jedna z nich,tak to poznáš. Můžeš zkusit přehodit mezi sebou UCH21čky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Aug 31, 2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Čáslavsko
Zaslal: čt říjen 09 2008, 21:35 Předmět:
To Mustanger: Podívej se na uzemnění krytů MF traf. To by taky mohlo dělat nepředvídatelná hvízdání .Předpokládám, že máš zkontrolované blokovací kapacity ve vf části, hlavně v mezifrekvenci.
Zaslal: pá říjen 10 2008, 22:41 Předmět:
Rádio je tak, jak sem ho dostal, ještě sem se v něm vůbec nerejpal. Podle původního majitele plně funkční, tak sem ho zapnul, hrálo pěkně, měl tam naladěnou ČRo Praha, ale když sem to chtěl proladit, tak se tam ty hvizdy objevily, přitom pohasíná i žárovka na osvětlení stupnice, a když trochu zahejbu s ladícim knoflikem, tak se to mění, ale furt to píská, nebo i divně bručí plus to pohasínání žárovky. Poklepem na elektronky nebyla žádná změna.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: pá říjen 10 2008, 23:34 Předmět:
Popozeraj poriadne či sa ti neopieraju plechy na ladiacom konde hlavne v polohe ked su uplne zasunute stači ked je niektory plech prihnuty a opiera može to robiť galibu.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: so říjen 11 2008, 8:56 Předmět:
Jestli mu pohasíná žárovka, tak to těžko bude zkratem v ladícím kondíku. Nejlepší by bylo, kdybys to celé zrevidoval, zkontrolovat všechny elektrolyty a svitkové kondíky, změřit klíčové odpory. Pro začátek ale zkus ty žárovky pořádně dotáhnout, to občas dělá taky pěkný bordel...
Zaslal: so říjen 11 2008, 10:21 Předmět:
Jestli mu pohasínají žárovky na podsvícení stupnice při tom rozhvízdání, tak to vidím na pořádně zvětšený ESR vyhlazovacích elytů ve zdrojové části - přijímač "chytne vazbu" přes zdroj, který má následkem vysokého ESR (relativně) vysokou im(_!_)anci a tím pádem na něm vznikne úbytkový signál, který zesílí nf stupeň - odběrem do nf konce se začne zdroj "houpat" ještě víc a pokles napětí je vidět na žárovkách. Podívej se na srážecí odpory a kondíky ve zdrojové části, jestli tam je všecko, jak má být, stejně tak na blokování, tohle vidím na ku*evsky zvýšený vnitřní odpor zdroje nebo špatný blokovací kond, takže to pak v momentě sebemenšího nežádoucího podnětu začne hvízdat! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pohasínání žárovky je způsobena větším odběrem koncového stupně (UBL21). Znamená to, že vf (mf) signál proniká až do nf části, kde při dosažení kritické hodnoty (při prolaďování stupnice) způsobí nežádoucí zpětné vazby.
Pokud na hvizd nemá vliv otáčení potenciometru hlasitosti, bude příčina nejspíše ve filtraci AVC.
Na vině zde spíše než elyty budou asfaltové svitky, které časem zhoršují své vlastnosti. Jako nejvíce podezřelý se jeví kondenzátor C42(0,64uF) C44(10nF), C26 a C29(M1). Kontrola je velmi snadná přiložením dobrého kondenzátoru k původnímu. Nejlepší ale bude vyměnit tyto kondenzátory všechny.
Zaslal: so říjen 11 2008, 13:22 Předmět:
Kluci,nechci být za rejpala,ale jste vedle jak ta jedle.U tohohle rádia je totiž žárovka na osvětlení stupnice zapojena do série s celým odběrem. to znamená:1. Musí být přesných parametrů
2. při zvýšeném odběru se rozsvítí více.
3.Pokud tam nebude nebude rádio fungovat _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so říjen 11 2008, 14:24 Předmět:
To rozsvěcování je vprřádku.Jak začínají lampy brát proud,tak se žárovka rozsvěcuje. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
