reg. zdroj
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 16:26    Předmět: reg. zdroj Citovat
Ahoj
Postavil sem si stabilizovanej zdroj s regulací napětí a proudu, mam problém v regulaci napětí, když otáčim potenciometrem, tak napětí stoupá pomalu nahoru, pak stoupá rychleji a najednou skočí na max...Myslel sem že to bude logaritmickým potenciometrem, dal sem tam teda jinej 2k5/n a to samý...jediný co sem upravil bylo napájení pro MAA723 (UA723) protože napájecí trafo mam na 24V, takže při zatížení pokleslo napětí na filtračním kondenzátoru, tudíž se zmenšilo napájecí napětí MAA723ky a napětí pokleslo a zdroj byl měkej... Udělal sem teda zvláštní zdroj z kontrolkového trafa 24V/2VA, a udělal regulaci napětí pomocí tranzistoru, nastavil nějakých 30V a připojil na MA723.
 Soubor:  img_1091.jpg
 Velikost:  259.59 kB
 Staženo:  280 krát
 Soubor:  img_1092.jpg
 Velikost:  272.13 kB
 Staženo:  86 krát
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Zapoj mezi 1 a 2 u potenciometru odpor 25R a uprav rozsah změnou R6 a R7.
Takhle byl "linearizován" rozsah u zdroje NZ1 a NZ2 z produkce bývalého podniku Tesla(před cca 20 lety jsme na učilišti v rámci praktického výcviku vyráběly)
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 19:41    Předmět: Citovat
jeste se vyrabeji
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 20:30    Předmět: Citovat
1 a 2 na potenciometri je možné spojiť natvrdo. A medzi výstupné svorky pridaj 1A diódu v závernom smere, lebo inak 723 odíde po propojení indukčnej záťaže.
patt_01
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
tak sem tam dal ten odpor a funguje to! hodnoty odporů sem nemusel měnit, je to akorát... Ještě bych to chtěl doplnit o potenciometr jemné regulace.
Potom musim ještě musim sehnat vhodné trafo, to co tam já mam je 500VA 24V, a to je teda dost velký a těžký. Pak mam ještě jedno, to je 100VA a 24V, ale chtěl bych zněj tahat nejméně 5A, ale při 24V se zněj dá ždímat tak max 4A....
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Já osobně v tomhle preferuju aripoty. Největší výhoda je že se člověk nepřešáhne a místo jemné nepotočí hrubou regulací a aj mi to příjde pohodlnější ...
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 21:57    Předmět: Citovat
Pri proudu 5A budes mit na R10 ubytek napeti 11 V a ztrata na nem bude 55 W. Takze nepocitej s tim, ze na vystupu budes mit 24V a 5A pri napajeni trafem s vystupnim napetim 24 V.
patt_01
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 22:04    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
jj, sem tam dal odporovej drát nastavil sem délku, aby měl zhruba 1ohm. Je to takovej kroucenej drát o průměru 1mm z nějakýho topení....
forbidden
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Tak to potom jo, ja to psal jen pro jistotu, kdyby sis to neuvedomil.
patt_01
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 22:17    Předmět: Citovat
JStimhle zdrojem sem kdysi tahal i 15A Very Happy spirála se rožhavila ale jelo to Very Happy Zkoušel sem jak malej blb jiskřit s uhlikama a pak rozžhavovat tuhu Very Happy
