No ja nevim jak chces motat vystupak a kazdou vrstvu prokladat .
já ho taky nemotam, jenom chci přimotat sekundár, primár už tam je...
aha, na ot sem zapomněl, tak zjisti, kolik závitů má primár.
a pokud nevíš jak, tak do primáru pust třeba 24Vac, namotej tam na trafo navíc třeba 20z, azměř na nich napětí. Tim se dá pak přibližně dopočítat počet závitů primáru.
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: út říjen 07 2008, 21:27 Předmět:
Jan16 napsal(a):
patt_01 napsal(a):
belkvl napsal(a):
to sem včera zkoušel, navinul sem asi 120závitů (ze zbytků drátu ze kterýho sem odmotal sekundár). Na primár sem dal malý trafo24V/2VA z kontrolek, ono dává 32V... na navinutym sekundáru bylo napětí přesně 2V a na primáru těch 32V....
Zaslal: st říjen 08 2008, 13:21 Předmět:
A když bych chtěl mít impedanci vinutí 4ohm a 4000ohm, tak budu muset volit převod 1:100 a jestli je na primáru něco okolo 2000 závitů, tak na sekundáru by mělo být 20 závitů. pro 8ohm reprák by měl být převod 1:50, to by bylo na sekundár potom 40 závitů. Je to tak?
pokud vim, tak 4000 / 4 = 1000, a ne 100. Takže pokud na primáru 2000z, tak na sekundár závity 2.
Jenže si uvědomme, že pokud na primáru bude dejme tomu 300V, tak na sekundár při převodu 1000:1 dostaneme 0.3V, což zrovna není ono.
Proto hlavně nejde zplodit zároveň přesnou transformaci napětí a odporu. Co tam budeš mít za koncovou lampu? že potřebuješ 4k primár trafa?
Změř mi ještě pls rozměry středního sloupku toho trafa...
a řekni mi, jakej výkon budeš přes to chtít protlačovat.
Zaslal: st říjen 08 2008, 19:09 Předmět:
Jan16 napsal(a):
ajo, menší chybka jako koncovou lampu tam budu mít PL508, rozměry prostředního sloupku jsou 25x26mm. Chtěl bych ztoho vytáhnout tak 5W sinusu...
Zaslal: st říjen 08 2008, 19:17 Předmět:
Ale možná nemam chybu, když mam transormátor třeba 1:10, primár například 100V/1A a sekundár 10V/10A. Odpor primárního vinutí je 100/1=100ohm, odpor sekundárního vinutí je 10/10=1ohm. Takže když budu mít trafo 1:100, tak když bude primár 4000ohm, tak sekundár bude mít 4ohm... prý se odpor odpor primáru počítá s druhou mocninou odporu sekundáru, nebo tak nějak...
Jo takle to je snad OK.
S druhou mocninou? o tom sem tak nějak neslyšel...
A ty odpory bych moc neřšil. 2k jsem používal na kombinovaný *CL* elektronky, to samý trafo pak na koncový pentody kolem 3W (xL81,2,3,...). Pak tu mám 30W koncový trafo (originální starý), to má myslim odpor primáruz snad 1k, nebo možná menší. TO trafo se nelíbilo PL81, žhavila anodu trochu do červena Ale naopak takovýhle macek trafo hraje velmi dobře v kombinaci s PL36 (skoro to samý co EL34)
Zaslal: st říjen 08 2008, 19:28 Předmět:
Len sa nejako neviem zbaviť pocitu, že ten "odvinutý sekundár bol na 2x4 ohmy vinutý. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Když budeš mít trafo 1:100, tak když bude primár 100V/1A, sekundár bude 1V/100A a impedanci to tedy převádí 10000:1 ne 1000:1. Trafo převádí impedanci kvadrátem převodu, bez ohledu na to, jestli o tom někdo slyšel nebo ne.
Zaslal: st říjen 08 2008, 21:49 Předmět:
Platí Ra=Rz/p na druhú. Po úprave : p na druhú=Rz/Ra _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
