Tesla Dukla a Orava 237
Tomáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 11:48    Předmět: Tesla Dukla a Orava 237 Citovat
Zajímalo by mě, jestli byly spolehlivější TV typu Dukla nebo Orava 237, já si myslím, že to byly Oravy 237, jaké názory máte vy?Díky
A co si myslíte, odcházely víc elektronky PY88 nebo PL504?
Myslim si, že PCL805 odcházely ještě víc než ty dva v řádkovém rozkladu - PY88 a PL504
EDIT: Ty ses dneska špatně vyspal, že ? Ale to nevadí, já to trošku upravím, nechám jenom základní dotaz a pokud proti někomu tady na fóru něco máš, tak se napřed zaregistruj a potom můžeme pokračovat.
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 13:14    Předmět: Citovat
Tomáš napsal(a):
Onanovat je zdravé Laughing Laughing Laughing
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Já jsem ten původní příspěvek četl celý,fakt síla. nevím co je to za chudáčka,co to psal,ale dobře,že to ZdenekHQ pomazal.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 13:31    Předmět: Citovat
zas něco do rubriky : pro zasmání..spíš vzpomínání.
Elektronka PY88 stala 21.- Kč,PL504 - 50.kč...měly většinou životnost několik let !!!Občas se tedy musely vyměnit...V té době zákazník
za opravu,včetně cestovného zaplatil cca 100 Kč.......
PCL85 již v těchto TV nebyly používána,vertikál byl již tranzistorový.
TV DUKLA byl již v modernějším vzhledovém provedení,parametry
v podstatě shodné.místo plynulého prolaďování měla již DUKLA nastavitelné předvolby...každá doba měla svoji značku televizoru,bylo
na co koukat a zákazníci byli spokojeni !!!Většina oprav se dala děla v bytě a zručný amatér si tu lampičku často dokázal vyměnit sám...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 16:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 20:10, celkově upraveno 1 krát.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Je to jako se vším-nic není zcela černé ani bílé. Pokud se týká poruchovosti elektronek, tak po delimitaci výroby PCL 85 v Tesle Rožnov se tyto poměrně spolehlivé elektronky v rámci RVHP začaly dovážet z Polska a okamžitě nastala katastrofa, neb polské byly proti rožnovským mizerné kvality-trpěly ve velké míře mřížkovou emisí. Vysoká poruchovost=zvýšená poptávka a PCL85(805) byly okamžitě nedostatkovým zbožím. V rámci ČSSR nastala obdobná situace, když výroba PL500(504), byla převedená do Tesly Třinec . Okamžitě se mnohonásobně zvýšila poruchovost této elektronky.
Mám tedy za to, že spolehlivost daných typů televizorů nebyla ovlivněná ani tak jejich konstrukčním návrhem, ale spíše spolehlivostí komponentů.
Mým osobním dojmem je, že řada Dukla ač byla modernější, zase měla slabé místo ve výdrži obrazovek. Ta byla zcela jistě u starších celoelektronkových modelů se sériovým žhavením elektronek vyšší. U nové řady, kde se žhavící napětí odebíralo z vn trafa, asi jen málokterý kus měl žhavení ve správné hodnotě, takže podžhavené, nebo přežhavené obrazovky vykazovaly daleko dříve známky opotřebení.
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 19:09    Předmět: Citovat
No, z udaných typů odcházely dost PCL85 (805), protože v rámci RVHP... bylo již zmíněno. U TVP Dukla už byly jen PCF802, PY88 a PL504. Nejvíc šla do háje obrazovka Wink Elky se o5 začali osazovat teslácký, takže docela vydržely.
Formanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 9:41    Předmět: Citovat
Viděl jsem, že i staré celoelektronkové TV, jako např. Dajana, byly umísťovány do uzavřeného sektorového nábytku, kde nemohl dostatečně procházet vzduch, tudíž TV se podle mě přehřívaly.Nedovedu si představit, jak takto umístěné telky mohly vydržet v provozu.
Jedna zajímavá poznámka: jak dlouho vydrží celoelektronkové telky v nepřetržitém provozu?Zkoušel jste to někdo?Podle mě by klidně mohly vydržet v nepřetržitém provozu i celý den
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 12:16    Předmět: Citovat
Formanek napsal(a):
Vydržely dost,navíc i vytopily malou místnost a při tehdejších cenách za cca 1kWh/30hal.,jela v zimě celý den.Až na zmiňovanou výměnu sem tam tu nějakou elekronku,kterou si měnil i laik.Dokonce vycházela rublika tel.rádce oprav v týdenním časopisu tv programů.
Formanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 7:22    Předmět: Citovat
a jak na tom byly se spolehlivostí elektronky RFT?
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 16:47    Předmět: Citovat
RFT byly ve spolehlivosti asi na úrovni TESLA, tedy vcelku dobré, vf duotriody snad i lepší.
Formanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 8:12    Předmět: Citovat
Měl už někdy někdo vadné elektronky PCL86, EF80, EF183, PCL84, PCH200, PCF802 a DY86?Já je ještě neměl vadné, mě odcházejí hlavně PCL805, PL504 a PY88
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 9:38    Předmět: Citovat
Každou z nich a mnohokrát.Záleží na tom,od které doby jsi opravářem a kolik TVP jsi denně opravoval.
Méda Béda.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 10:41    Předmět: Citovat
Formanek napsal(a):
Mel.
Carel
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 6:55    Předmět: Citovat
Formanek napsal(a):
Odcházely o nějaké procento méně,ale hlavně ty více namáhavé,na př.PCL84,86,DY86.
