Zaslal: po prosinec 26 2005, 12:19 Předmět: Zdroj napětí - konstrukce
Ahoj,
rád bych si pro své pokusy postavil nějaký zdroj napětí (230V AC -> 0V - 30V DC).
Pokud máte nějaké zajímavé schema, sem s ním , ale to je vedlejší.
Důležité je aby na krabici zdroje bylo: Spínač ON/OFF, nějaký potenciometr,... na regulaci napětí, kontrolka ON/OFF,... Nic extra těžkého na konstrukci.
Zajímalo by mě, jak jste Vy řešili tu krabici? Vyrobit z plastu, koupit nějakou plastovou krabičku nebo se něco specialně pro tyto účely prodává?
ještě by chtělo uvést jaký proud by to mělo dávat....silně Ti doporučuju konstrukci která bude mít prudovou pojistku docela pěkná plechová skříňka se dá koupit třeba na www.ezk.cz velmi dobří sou i www.revatech.cz a nakonec pokud seš Brňák tak skoč do Recomu
já ti doporučuju spíš Zdroj KAZ co vyšel v PE2002/7,8 dá se lehce upravit na vyšší proud nebo napětí,řekl bych že je jednodušší a určitě bude mít lepší parametry
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: po prosinec 26 2005, 15:17 Předmět: Re: Zdroj napětí - konstrukce
xfish5 napsal(a):
.... Zajímalo by mě, jak jste Vy řešili tu krabici? Vyrobit z plastu, koupit nějakou plastovou krabičku nebo se něco specialně pro tyto účely prodává? ....
Já si krabici dělal sám z 1 mm hliníkového plechu, ale to bylo ještě v době, kdy jsem měl přístup na ohýbačku a padačky. Ale určitě by ti to naohýbali v kdejaké klempírně. Zručný klempíř to má za pár minut.
Zaslal: po prosinec 26 2005, 17:15 Předmět: Re: Zdroj napětí - konstrukce
Jirky napsal(a):
No, tak přesně tuhle krabičku z černého plastu si kupoval spolužák asi za 70 korun. Ale mě se líbí více tahle, ta plastová je taková divná. Super je ten displej uprostřed!!! Ale nevím, jestli bych ho zvládl zapojit, zatím jsem student
Jinak s ohýbačkou by snad neměl být problém, v dílnách ve škole je.
Vypadá zajímavě, ale je velký problém sehnat ten transformátor? Kolik stojí přibližně případné namotání na míru?
Zdarec!
Já kupuju transformátory výhradně na vrakovištích. Cena je podle toho jakou má prodavač náladu, ale většinou za jakýkoli trafo dávám okolo 100Kč. Nejvíc jsem dal 150Kč.
A přidám svůj dotázek:
Taky si chci postavit zdroj a líbí se mi hodně tento: http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/
mimojiné už tu byl výše. Ale chtěl bych ho opatřit digitálním měřidlem - pomocí ICL7107 a tří sedmisegmentovek. Jednen takovej měřák je na:http://www.electronics-lab.com/projects/test/014/index.html .
Problém je, že je to pouze Voltmetr a já bych chtěl i Ampermetr.
Představoval bych si to tak, že by na panelu byl přepínač a v jedné poloze by to měřilo proud a v druhé napětí.
Netuší někdo jak to upravit?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
