Jsem tu úplně nový, a proto mi nenadávejte, jestli něco udělám špatně.
Za provozu mi najednou vypla tato televize a jen bylo slyšet, jak "vrní" zdroj, jinak nic!
Okamžitě jsem šel po BU.. a vyměnil! Nyní je všechno důležité napětí všude v pořádku, akorád nejde horizontál, VN a s tím spojené věci.
Chová se tak, že po zapnutí na chvíli /1sec./ vše naskočí a pak patrně ochrana vypne buzení BU..
Zvuk i vertikální vychylování jde!
Nešel mi teď 2dny internet, tak jsem ani nemohl poděkovat za snahu a rady.
Bohužel jsem zatím nesehnal schéma, tak ten kondík budu muset hledat na PCB. Předpokládám, že je někde u vychylovaček!
Já jsem měl podezření na VN trafo, ale jak to vypadá, ode všech slyším, že je to nějaký kondík. pořádně to prověřím.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1379 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út říjen 07 2008, 17:37 Předmět:
Pozri na ten C188 ako som písal.Alebo si vyhladaj moje príspevkz už som to tu rozoberal.Schéma je na uploaude tu!28HD10 alebo 25HD10 to je to isté akurát že nie sú 16:9.Ale základ sedí.Mal som na stole dnes taký istý na opravu.
Tak opraveno! Byl to skutečně C188 6,8nF, který nebyl ve zkratu, ale naprosto ztratil kapacitu. Zákeřné je to, že je zapojen paralelně ještě s jedním kondíkem 4,7nF (myslím, že je to C191) a ten byl v pořádku.
Zkušenost Onkya je nade vše, moc děkuji, tam bych závadu nehledal!
Dik to som stiahol aký je rozdiel medzi tými dvoma schemami ?? nejak to zapojenie BU mi tam nesedi..
Nepomôže niekto ,, prečo to BU stále odpáli ,, Nechcem zase platiť 2000 za opravu už mi to pred polrokom spravili a zase to same , Niesom špecialista na TV, zaklady ale nejaké mam , chcem si to spraviť sám..
Dik za ochotu pomôsť
