poadte s zesilovacem
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 15:11    Předmět: Citovat
edison255 napsal(a):
No ty dva zesilovače které jsem napsal na začátku jeden z nich měl být určen k ozvučování ,,našich akcí´´ jak tady už někdo psal Cool takže jsem si chtěl postavit zesilovač který má kolem 300 až 400W, myslíte si že tento zesilovač http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=760-408 nezvládne předepisovaný výkon 300W?
Ten zesilovač má budič TDA7250 a navíc vyhnaný do krajních hodnot. Zkus si tu projít fórum co vše už se o něm napsalo. Pokud bys to chtěl k domácímu kinu na subwoofer tak budiž. Vyhoří nic se neděje. Ale na akci kdy tam máš lidi bych si s tím vylézt nedovolil.
Internet - metla lidstva
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 15:18    Předmět: Citovat
TDA7250 nebrat.
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 15:50    Předmět: Citovat
Dobrá takže jsem ještě trochu hledal a našel jsem tyto dva http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=760-546 a tento http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=760-544 nevím jestli jsou osazeny obvodem TDA 7250 protože v popisu to neni napsane a nic jiného jsem o něm nenašel nebo jsem špatně hledal, jenom bych chtěl od vás radu čím bych měl napájet tytozesilovače je o obou napsané napájení max ±45V mohli byste mi nějaký zdroj doporučit ? Question
Elektru zdar Exclamation
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 15:55    Předmět: Citovat
to ti tak akorát zvládne odpravit reprobedny...
Sendyx
No na fotkách vidím dlouhý DIL lejno v plošáku... co to asi bude ? Rolling Eyes
Cust
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 16:08    Předmět: Citovat
nechci ti nic tlačit do hlavy, ale zkus se mrknout na tohle:
http://www.aldax.cz/index.php?tab=1&show=spd600
rezis
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 16:37    Předmět: Citovat
Opět přiložím i ten svůj ze stránky
http://www.zewel.tuliscz.com/PB300W.php
edison255
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Tak jsem se teda rozhodl že budu stavět tento zesilovač http://www.zewel.tuliscz.com/PB300W.php
rezis, můžeš mi poradit jaký máš napájecí zdroj pro tento zesilovač?
rezis
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Potrebuješ nějaké trafo s napětím 2x40V střídavých. Na kanál trafo cca 400W. Usměrnit a vyhladit.
Já to postaveno nemám. Jen jsem na něj náhodou narazil a líbil se mi. navíc má přímo na sobě ochrany.
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 22:26    Předmět: Citovat
Tady skutečně vládne strach napsat názor na zesilovač, jestli je použitelný nebo ne. Bossové mlčí, nováčci se bojí, všemu vládne nepoužitelný TDA.
Ten rezisův vypadá dobře, nějak mě tam nesedí ta hromada kondíků kolem buzení.
"Sch-male.jpg" je podle mě pohroma, nestavět. Možná tak pro 20W, stejně jako nejmenovaný č.2 a 500W.
Já používám (půjčuju) už hromadu let mírně upravenej zes s 4x KD503 z amára (3 zesilovače, dohromady 8 konců, modernější tranzistory), výkony bohužel jen těch cca 250W, ovšem při náhradě konců NPN+PNP a rozumným chlazení naprosto spolehlivý. Při přidání kondíku proti zákmitům záporné větve to chodí i s těma KD503.
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 22:41    Předmět: Citovat
nejde o to ci zvladne alebo nie . ak ti zacne tda kmitat mas po trandikoch Smile
