Jak koupit/vybrat spínaný zdroj
waldik
Založen: Oct 06, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 15:58    Předmět: Jak koupit/vybrat spínaný zdroj Citovat
Zdravím, mám docela hloupou otázku: Mám zařízení, které "žere" 40mA proudu a potřebuje 5V. Jaký mám koupit sériově vyráběný zdroj, aby vše správně fungovalo?
Když vyberu např. 5V/420mA (nabízí v obchodě), je výkon zdroje 2.1W a já potřebuji 0.2W (5x0.04A). Zdroj mi tedy dává napětí vyšší (cca 8.6V - změřeno), neboť zátěž není dostačující. Žel bohu zdroj s výkonem 0.2W na 5V neprodávají. Jak to řešit? Musím pak použít stabilizátor (zenerku nebo LM7805)?
Díky za vysvětlení.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 16:03    Předmět: Citovat
Ten zdroj by měl dávat 5V za všech okolností, pokud je aspoň trochu seriozně stavěnej na univerzální použití.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 16:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Když ten zdroj není stabilizovanej, tak tenhle jev je "normální. Setkal jsem se s tím u 90% low-cost zdrojů a rlůzných adaptérů. Jmenovitého napětí se dosáhne až po zatížení.
waldik
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 17:58    Předmět: Citovat
Právě problém je, že když jej zatížím nedostatečně, tak je napětí stále velké. Logicky pokud je na 5V a 420mA a já jej zatížím proudem např. 50mA, zdroj je měkký a napětí je vyšší, což je můj problém. Jak tohle mám řešit? Použít stabilizátor? Případně jak nakupujete zdroj, když pro tak malý proud zdroj neprodávají?
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Dej tam stabilizátor.Taky to tak dělám,když potřebuju stabilní napětí. Někdy to jde blbě rozebrat,ale místa tam bývá dost.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Tak to by mě zajímalo, jak vypadá nestabilizovanej spínanej zdroj - jestli je to nějakej divokej samokmit , tak to bych se bál koupit.
Stabilizovanej spínanej zdroj obsahuje cca 15 součástek, co tam chce kdo šetřit ?
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Mimochodem - tohle je stabilizovanej, kolik potom stojí low-cost ?
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=751-498
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 18:55    Předmět: Citovat
Řekl,bych,že spínanej zdroj je stabilizovanej už z principu,bavíme se spíš o CHINA trafíčkách Wink na bleším trhu po desetikoruně.
MirrA1
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 19:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
EDIT: A kde v textu píše, že ten zdroj je spínanej? Very Happy Játo pochopil tak, že má jen nějakej obyčejnej zdroj s trafem a chce to nahradit spínaným kerej nebude trpět těmahle problémama.
[/b]
Naposledy upravil MirrA1 dne po říjen 06 2008, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 20:40    Předmět: Citovat
Viz předmět : Předmět: Jak koupit/vybrat spínaný zdroj
Pokud dá do předmětu spínaný zdroj a pak mluví o konvi, dá se čekat, že někdo doporučí vhodné hnojivo a jiný zas pouzdro na housle.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 7:59    Předmět: Citovat
na tak malý odběr je spínaný zdroj zbytečný, nevyjde líp (za přirozených ekonomických pravidel) než trafo na síťové napětí, o moc víc ani účinností a čistotou spektra už vůbec. Výhody spínaných zdrojů se začínají projevovat až při přibývání mědi a ampérů, nebo při šetření každým gramem.
Jestli tě fascinuje slovo spínací, vyškemrej si od někoho odložený adaptér pro nabíjení mobilu a na 5V ho dostabilizuj Zenerkou, jinak si kup nejmenší zdroj s tráfkem, ale musíš chtít stabilizovaný, příp. nastavitelný stabilizovaný.
Možnost, že si ho vyrobíš, asi necháme být.
waldik
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 11:13    Předmět: Citovat
Díky za připomínky (obzvláště s tím pouzdrem na housle), dlouho jsem se už tak nezasmál Very Happy
Ten zmiňovaný z GM mám tady na stole a když jsem jej měřil, dává 5.2V naprázdno a téměř 5 při zatížení. To se mi jeví slušné.
Problém je, jak vybrat při nákupu takový spínaný zdroj, který je správně stabilizován. Oba mají na sobě nápis made in China...
