Baterie 1,25V Ni-MH vs. nabíječka
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 13:19    Předmět: Baterie 1,25V Ni-MH vs. nabíječka Citovat
Zdravím,
Vím, že u baterií s nominálním napětím 1,2V je poč. napětí někde mezi 1,3-1,4V a postupně klesá.
Chystám se koupit baterie Hähnel Ni-MH AA 1,25V 2700 mAh
Předpokládám podle údaje nominálního napětí 1,25V, že to počáteční napětí bude o něco vyšší.
Otázka
Lze 1,25V baterie plně nabít i s nabíječkou GP PowerBank Nite-lite (OUT 2,8V pro dva články v sérii = 1,4V na jeden článek), která je pravděpodobně určena pro nominální napětí 1,2V ?
Tato nabíječka by měla po dobití článků dodávat pouze udržovací proud a v tom vidím hlavní nejasnost, jestli nepřestane nabíjet, když ještě může jít s napětím výše.
Díky za odpovědi.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 17:18    Předmět: Citovat
Tou otázkou se vůbec netrap a nekupuj si aku Hähnel, ani kdyby byly o 50% levnější, než Sanyo, Ansmann nebo GP.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 7:29    Předmět: Citovat
Automatické nabíječky skutečně po skončení nabíjení sníží proud na udržovací. Tak je možno akumulátor v nich ponechat celý den.
Ale tyto nabíječky nejsou určeny pro nabíjení článků zapojených do nějakých vnějších obvodů. Pak totiž nemohou poznat, kdy je konec nabíjení a pořád nabíjí plným proudem. Akumulátor by se tak zničil.
Je tedy jedno jaké je na článku při nabíjení napětí, protože ho stejně přitom nemůžeš využít.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 19:43    Předmět: Citovat
Tych 1,25 je predpokladam zasa obchodnicky trik...
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Plne nabitý NiMH má po vybratí z "inteligentnej" nabíjačky napätie cca 1.42 ...1.45 V.
NiMH má U 1.2 V, je to dané chemickým systémom článku, takže o 1.25 V pochybujem...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 6:59    Předmět: Citovat
Také se přikláním k názoru, že zase obchodník, potažmo úředník u výrobce v obchodním oddělení něco napsal, a lid zákaznický nad tím nadmíru přemýšlí.
Jsou nabíječky a Nabíječky. Ty, které hlídají delta U bych řadil na první místo, ty s časovým vypnutím jen jako nouzi a ty, které z měkkého trafáčku přes odpůrek s LEDkou tlačí nějaký proud do aku, ty bych obešel širokým obloukem. Nabíjecí proud je sice malý, ale nabíjení se automaticky neukončí. A darebák výrobce to obelže tvrzením, že po nabití je udržován aku v nabitém stavu udržovacím proudem. Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
..a co shoří, nezhnije..!
dayslypper
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Po nabití a vychladnutí měly ty Hähnel 1.5V
Banda
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Super, teď už jen zbývá změřit kapacitu a počet cyklů.
dayslypper
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 21:20    Předmět: Citovat
No zas tak vostré to nebude, když po 14ti dnech mají 1.3V
Ale určitě se po focení s bleskem vzpamatovávají krapet rychleji než GP 1.2V (taky 2700 mAh)
