Zaslal: ne říjen 05 2008, 22:54 Předmět: super tenký pilníček
Nějak nemohu najít nějaký odkaz na prodej pilníku plochého tak do síly 0,5 mm. Kdysi (a to jejiž safra dlouho,za komančů) jsem to fasoval na relátka tlf ústředen.Mělo to podobu planžet širokých asi 5 mm dlouhé asi 100mm a síla dost tenká.Nemám nic na čištění kontaktů termostatů žehliček a podobné verbeše.Kontakty odskakují jen pár desetin že šmirgl tam sotva protáhneš.Neví někdo o něčem?
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: ne říjen 05 2008, 23:32 Předmět:
Origoš planžety na kontakty v telefoňácké brašni byly obyčejné pásky ocelového plechu cca 12 mm široké o tloušťce 0,25 mm. Na brusce byly akorát přebroušené boky v délce 20 mm. Na odření kontaktů od napálených jehel to bylo dobré. Rozeber starého budíka a vyber poháněcí péra a máš základní materiál na hrst takových planžet. Na brusce si akorát obrousíš konce a "pracovní" plochy zabrousíš rychlým přetáhnutím přes roh kotouče nějaké pomalejší brusky, aby zůstaly rýhy po brusných zrnech dostatečně hluboké.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: po říjen 06 2008, 7:34 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Šmirgel 400 medzi kontakty určite vojde. Je tenký ako hrubší papier. No neviem, akým si to skúšal ty.
Šmirgl není moc vhodný na čištění kontaktů.(zanesení skelného prachu ze šmirglu do měkkého Ag,Cu kontaktu)Lepší je pilníček,nebo jak píše honza-jan si ten pilníček udělat(P.S.-Ze zkušenosti.)
vím že byl jak pilník na nechty ale daleko tenší.Vyzkouším návod.S tím šmirglem to dělám ale kolikrát jsou kontakty dost nepřístupné,šmirgl se ohýbá,3.14 lítají kolem,manželství strádá.
To Crifodo to se fakt ptáš?nebo pochybuješ?Ano odskok kontaktů je velmi malý.Řek bych že je tim daná malá hysterze a při strídavém proudu záteže charakteru neindukčního proč ne?
Zaslal: po říjen 06 2008, 8:58 Předmět:
Ešte za komoušov bolo dostať v autopotrebách pilník na čistenie kontaktov prerušovača. Je ale fakt, že teraz to už nevidím. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Jo, ptám se proto, že termostaty ETA zašlé slávy měly jadrný odskok daný překlopením předpružené planžety, o hysterezi tam nešlo, spínaly s 20° rozdílem minimálně. Taky termostaty v bojlerech. Do jisté míry jde spíš o rychlost rozepnutí než o vzdálenost. S opálenými kontakty je potíž, jednou vyhřátý termostat už ztratil pružnost a spínání není mžikové, tím se dál ohřívá a dál opaluje... amen. Čertví, na jakou kvalitu degradovaly materiály v době čínské.
nevím jak to je s parametry rychlostí a vzdáleností,ale ze zkušenosti vím ž e většinou odchází termostaty např v žehličce díky špíně prachu a jakýmsi chuchvalcům vláken.Dostávají se mezi kontakty a ty se opalují občas se vytvoří nevodívý škvarek.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po říjen 06 2008, 10:29 Předmět:
Dělal jsem takový tenký pilníček z ocelové planžety.Jsou tenké i 0.3mm.Napříš jsem ko přejel brusným kotoučem aby vznikly rýhy a fungovalo to.Na číštění kontaktů stačí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
