Zdravím.
Kamerku jsem půjčil synovi a ten zřejmě použil větší sílu při točení s displejem,který pak naběhl(rozsvítil se)jen při dorazu(maximální možné výchylky ve všech polohách) a posléze zhasl úplně a už se nerozsvítí vůbec.Ať s tím točím jakkoliv.
Poradí mi někdo jak opravit přívodní kabílky-pásku k displeji,v které tato závada bude asi spočívat?
Jak rozdělat příslušné části kamerky,abych se k tomu dostal?
Děkuji velice za odpovědi a rady
Bondik, možná jsi výjimečně šikovný a dokážeš rozebrat a sestavit kameru sám, ale ona to bývala docela honička i u velkých kamer na VHS. Je dost pravděpodobné, že po značném úsilí kameru otevřeš, ale nedáš dohromady nebo dáš, ale nebude toho fungovat víc. Někdy se to rozsype dost nečekaným způsobem. Asi bych to radši zanesl do servisu a bral to jako pokání za půjčení. Taky ti s ní mohl prásknout o zem.
Plochý kablík bych zatím nekupoval, je možné že je jen vytažený konektor.
Díky za rady.Myslel jsem si to,že to je nad síly smrtelníka - uživatele bez speciálních pomůcek a postupů .Hned to nesu do servisu.Bez displeje to nějak nejde .
Neni to vubec tak tezke,pokud odstrojis vsechny sroubky-pozor na skryte jako treba pod zalozni baterii,cela kamera se rozlozi na dve pulky,ty jsou spojeny jen jednim sirsim flexem.ten odpoj a odmontuj desku s ovladanim,z ni je zapojeny flex do displaye,jen ho vypoj a vymen.Ted jsem delal 3 kamery od samsungu se stejnym problemem,jedna ho dokonce mela utrzeny a daval se tam display s te same radymjen z nizsiho modelu.
