super tenký pilníček
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 22:54    Předmět: super tenký pilníček Citovat
Nějak nemohu najít nějaký odkaz na prodej pilníku plochého tak do síly 0,5 mm. Kdysi (a to jejiž safra dlouho,za komančů) jsem to fasoval na relátka tlf ústředen.Mělo to podobu planžet širokých asi 5 mm dlouhé asi 100mm a síla dost tenká.Nemám nic na čištění kontaktů termostatů žehliček a podobné verbeše.Kontakty odskakují jen pár desetin že šmirgl tam sotva protáhneš.Neví někdo o něčem?
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 23:32    Předmět: Citovat
Origoš planžety na kontakty v telefoňácké brašni byly obyčejné pásky ocelového plechu cca 12 mm široké o tloušťce 0,25 mm. Na brusce byly akorát přebroušené boky v délce 20 mm. Na odření kontaktů od napálených jehel to bylo dobré. Rozeber starého budíka a vyber poháněcí péra a máš základní materiál na hrst takových planžet. Na brusce si akorát obrousíš konce a "pracovní" plochy zabrousíš rychlým přetáhnutím přes roh kotouče nějaké pomalejší brusky, aby zůstaly rýhy po brusných zrnech dostatečně hluboké.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 23:41    Předmět: Citovat
termostat v žehličce na 230V má pracovní rozpínací vzdálenost desetiny mm???
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 23:48    Předmět: Citovat
Šmirgel 400 medzi kontakty určite vojde. Je tenký ako hrubší papier. No neviem, akým si to skúšal ty.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 7:34    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Šmirgl není moc vhodný na čištění kontaktů.(zanesení skelného prachu ze šmirglu do měkkého Ag,Cu kontaktu)Lepší je pilníček,nebo jak píše honza-jan si ten pilníček udělat(P.S.-Ze zkušenosti.)
Milan121
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 8:32    Předmět: Citovat
vím že byl jak pilník na nechty ale daleko tenší.Vyzkouším návod.S tím šmirglem to dělám ale kolikrát jsou kontakty dost nepřístupné,šmirgl se ohýbá,3.14 lítají kolem,manželství strádá.
To Crifodo to se fakt ptáš?nebo pochybuješ?Ano odskok kontaktů je velmi malý.Řek bych že je tim daná malá hysterze a při strídavém proudu záteže charakteru neindukčního proč ne?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 8:58    Předmět: Citovat
Ešte za komoušov bolo dostať v autopotrebách pilník na čistenie kontaktov prerušovača. Je ale fakt, že teraz to už nevidím.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 9:01    Předmět: Citovat
Jo, ptám se proto, že termostaty ETA zašlé slávy měly jadrný odskok daný překlopením předpružené planžety, o hysterezi tam nešlo, spínaly s 20° rozdílem minimálně. Taky termostaty v bojlerech. Do jisté míry jde spíš o rychlost rozepnutí než o vzdálenost. S opálenými kontakty je potíž, jednou vyhřátý termostat už ztratil pružnost a spínání není mžikové, tím se dál ohřívá a dál opaluje... amen. Čertví, na jakou kvalitu degradovaly materiály v době čínské.
Milan121
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 9:27    Předmět: Citovat
nevím jak to je s parametry rychlostí a vzdáleností,ale ze zkušenosti vím ž e většinou odchází termostaty např v žehličce díky špíně prachu a jakýmsi chuchvalcům vláken.Dostávají se mezi kontakty a ty se opalují občas se vytvoří nevodívý škvarek.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Dělal jsem takový tenký pilníček z ocelové planžety.Jsou tenké i 0.3mm.Napříš jsem ko přejel brusným kotoučem aby vznikly rýhy a fungovalo to.Na číštění kontaktů stačí.
vlko21
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 11:31    Předmět: Citovat
Napriklad zubari maju taku tenku planzetu na cistenie medzizubnych priestorov po plombovani. Nepoznas nejakeho zubara?
