Jednočinný blokující měnič - návrh transformátoru
Jan16
Zablokován
Založen: Oct 04, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 12:55    Předmět: Citovat
jo, ale to mi taky jeste nikdo nerek, co je Al.
Vetsi problem je v tom, ze nemam "indukcnometr" (nebo jak se to menuje).
Indukčnost se mění s frekvencí?Nebo spíš ne?
Takže namotat několik závitů, změřit nějak indukčnost (jak?), a pak platí, že čim víc závitů, tim větší indukčnost - přímou úměrou? (2x víc závitů -> 2x větší indukčnost)
Dík, Honza
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 13:07    Předmět: Citovat
V prípade Jan 16 prax významne predbieha teoriu.
Chce to k pochopeniu činnosti spínaného zdroja najprv doplniť teóriu feromagnetických materiálov, teóriu indukčnosti a možno ešte aj inú. Potom by výraz Al nebol neznámy pojem a ani otázka závislosti indukčnosti na frekvencii a vzduchovej medzere. Nič v zlom - život je už taký, že raz je v predu prax a k pochopeniu potrebuje doplniť teóriu a druhý raz treba teóriu odskúšať prakticky. Je to večný kolobeh.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 13:18    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Jenze tady asi je problem v ochote investic do vlastni prace.Snadnejsi nez neco najit,naucit se malicko je napsat dotaz a ocekavat odpoved ve stylu sahni pravou rukou vlevo nahoru,co tam lezi vezmi,udelej s tim to a to a ejhle je hotovo.Ne vazneji je treba malicko sebevzdelani,nemusi byt kazdy bastlir superteoretik,jako je predvadeno ve vlaknu o rychlych diodach.Staci malo snahy a pak ta osvedcena metoda odedavna zvana pokus omyl.Ovsem k tomu nejsou spinane zdroje prilis vhodny zakladni kamen.Lze k nim ale casem dojit.
Jan16
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 15:00    Předmět: Citovat
NO já mám hlavně ten problém s terorií v tom, že na gymplu se u nás vo fyzice když jsme probírali elektroniku, se zmínili akoprát o ohmově zákoně, Si diodě, LED diodě, transformátoru, výpočtu deskového kondenzátoru a tim to končí.
Takže co já si někde nepřečtu, co mi někdo neřekne, nebo co já nevyzkoumám metodou pokus-omyl, to nevim. Sad
Zbývá zodpověďět tyto otázky: (radši je sepíšu, už je v tom tady trochu bordel Twisted Evil )
1)Co je "Al"
2)Jak změřit indukčnost cívky (bez L metru - ten NEMAM)
3)O kolik % klesne napětí sekundáru při zátěži dvojčinného propustného měniče (polomůstek), buzeného střídou 50% (-- deadtime), který nemá zpětnou vazbu? Něco jako tohle: http://www.danyk.wz.cz/iz_2_35.html
Zbytek kdyžtak nějak překousám sám, jinak dám vědět, když mi něco dalšího (zase) nepůjde Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 15:11    Předmět: Citovat
Sežeň si ta dvě modrá AR, kde byly návrhy měničů a popisy jader (sice jen Pramet, ale i tak), tam jsou skoro všechny základy.
Jan16
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 15:20    Předmět: Citovat
Mohl bys mi prosím napsat jak se ty dvě AR "přesně jmenují"? (rok, měsíc, vydání, co jávim podle čeho to budu hledat) Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 15:26    Předmět: Citovat
Asi jich bude víc, 4/94, 3/2000, 4/2000 a ještě myslím jedno. Amára jsou někde načerno ke stažení. Hledej.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 15:39    Předmět: Citovat
AR 4/1982: impulsně regulované měniče a stabilizátory napětí
AR4/1994: Feritová jádra pro výkonové použití, příklady zapojení spínaných zdrojů
AR2/1995 Transformátory a cívky I
AR3/1995 Transformátory a cívky II
starší články různě rozseté v "červených" AR a v ST v poseldních 25 letech
AR 2/1994: seznam publikových článků v AR podle témat do okamžiku vydání
Nakladatelství BEN vydalo minimálně jednu knížku o návrhu spínaných zdrojů.
Katalog jader Pramet Šumperk a různé informace na webu, např. Belza.
O konstantě Al se psalo už x-krát i tady v bastlírně, viz funkce "hledat".
Měření a výpočet Al konstanty je skoro takový základ jako Ohmův zákon. Měření buď multimetrem s rozsahem měření indukčností nebo RLC můstkem.
Jestli ses rekrutoval z "gymploidních" řad, tak začínat i malý blokující měnič bude pro tebe bez měřáků a znalostí takové "buď a nebo".
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 16:01    Předmět: Citovat
Na ten 95 rok jsem úplně zapomněl. Tak jako tak je to kupa perfektní dostupné literatury v českém jazyce, psané navíc lidmi, kteří skutečně znají jak teorii, tak praxi.
Jan16
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 16:10    Předmět: Citovat
Ostatně jak ty měřáky měří indukčnost? Pěkně dlouho uvažuji o stavbě nějakého slušnějšího měřáku konenzátorů, nároky na něj mám asi dost vysoký, ale chtěl bych, aby to měřilo s přibližným rozlišením na pikofarad... (tj abych dokázal bez problému naměřit kondík 10pF) - to kvůli vf SMD elektronice
-> s tim že bych do toho rovnou zamontoval měření napětí, proudu, příkonu,
a při té příležitosti měření indukčnosti.
Mám tady jednu knížku od BENu : A. Krejčiřík, Napájecí zdroje I.
a chtěl bych právě i ten díl II. Tam je to totiž přednostně o spínaných zdrojích.
Uděláme to asi takhle: nejdřív si opatřím/vyrobím LCmetr, a do té doby, budeme předešlé věci považovat za uzavřené, tudíž asi opravdu nemá smysl se k tomu vyjadřovat.
Založím nové téma, tady v sekci teorie - jak měřit L a C, tam dořeším své nedostatky, a pak zde budeme pokračovat.
Ještě ale naposledy k těm feritovým jádrům - U nich je vlastně potřeba vědět indukčnost na závit, že ano? Podle toho se pak jednoduše dopočítá počet závitů - je to tak správně?
PS: Jak se to tedy má s tim zdrojem bez zpětné vazby? - dle mého n. to bude dost podobné klasickému trafu, jde jen o dimenzaci Ic spínacích tranzistorů trafa (průřey drátů, jádro), a proudů v NN části (diody, elektrolyty,..)
Dík všem, Honza
