Indikační LED
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: so únor 26 2005, 20:27    Předmět: Citovat
Na kreslení schémat používám program Simetrix(je určený na simulaci chování obvodů,ale dá nouzově použít i na schémata).Namalované schéma "ofotím" klávesou Print Screen a vložím do malování,kde ho upravím a uložím.Není to ideální,ale je to zdarma a ten simetrix se nemusí ani instalovat,stačí rozbalit a spustit(ke stažení na tomto vebu).
To schéma je jedna z mnoha možností,jak to vyřešit.To zapojení s tyristorem znám,je jednoduché,ale vyžaduje tyristor s nízkým přídržným proudem.Ten tranzistor na výstupu může být libovolný NPN,který má napětí alespoň 30V a
proud 100mA(KC507,KF506,508 apod).Z integrovaného obvodu je použita jen polovina,bylo by možné z něj postavit dva takové obvody.Zapojení funguje od 3 do 15V,ale je nutné upravit hodnotu R1(Napětí napájecí -- napětí LED / proud led .Napětí LED je u běžné diody 1.2V,proud 0.02A)
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 26 2005, 22:10    Předmět: Tranzistor v kroužku Citovat
Kroužek na schematické značce znamená pouzdro. Když začaly integrované obvody, tak se ve schematech zpočátku kreslilo vnitřní zapojeni IO, aby bylo jasné, jak to funguje. Protože byly tranzistory ve stejném pouzdru, na schematu bylo ohraničeno toto pouzdro (čárkovaně) a jednotlivé tranzistory byly tím pádem bez kroužku.
Kreslení kroužků na schematech je správné a větší schéma bez kroužků je nepřehledné. Kroužky proto přestali kreslit většinou ti, kterým schéma moc neříkalo, ať už s nimi, nebo bez nich. Tak to kreslili jednodušeji, když jim to bylo fuk. Tento nešvar se poslední dobou bohužel velmi rozšířil. Hlavně díky kreslicím programům na schemata, které píší sice dobří programátoři, ale velkou většinou analfabeti v elektronice. Tak nepřímo způsobují úpadek schematické kultury v našich zemích.
Už elektronky se kreslily v kroužku (jen triody), nebo oválu a když byla elektronka vícenásobná, kreslil se ovál přerušený, aby bylo jasné, že je to jen část ze společné baňky. Byly to zlaté časy, kdy se kreslilo ručně a přesto to nikdo neodbýval. Elektronky bez baňky nikdo nekreslil, i když by to bylo o dost méně práce.
Číst si tato stará schemata je lahoda pro oči Smile
Benny2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2005, 8:53    Předmět: dotaz k SIMetrixu Citovat
vyzkoušel jsem si doporučený (od 007) SIMetrix a byl jsem celkem příjemně překvapen. Když jsem však zkoušel, co umí, narazil jsem na problém: zapojil jsem zdroj DC, rezistor a kondenzátor sériově, s tím že si vyzkouším, jak kreslí nabíjecí křivku. Bohužel, program tento kondenzátor nabil okamžitě na max. hodnotu. Teprve když jsem místo DC zapojil AC usměrněné diodovým můstkem + paralelně sběrný kondenzátor, začalo se to chovat podle očekávání.
Můžete mi někdo poradit, co mám nastavit, aby to fungovalo i při DC napájení?
Díky.
S pozdravem Benny2
benny2@email.cz
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2005, 20:57    Předmět: Citovat
Zdar Hille
Nebolí Tě hlava? Very Happy
Myslím si ,že na tomto foru by měli být človíčci kteří mají aspon základní info v elektro a nezabývat se vysvětlováním věcí ,které by měl tu každý znát.
Jinak toto forum půjde od 10 k 5 . Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Měj se.
MaxRampage
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2005, 14:45    Předmět: Citovat
NO looool NYKE....ty si nemáš na HILLa co otvírat držku...a navíc nemáš pravdu...takovéhle vysvětlení spousta lidí chce....Nikdo nezačne s elektronikou bez toho nejzákladnějšího...kde maj teda todle jinde sehnat?
s tvou logikou by populace elektroniků VYMŘELA lolku Evil or Very Mad
Tak už sem řekl svoje Twisted Evil to je lol...pěkně si mě rozzuřil Evil or Very Mad Exclamation
Stupid co
nevím nepovím... Právník
NYKE
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2005, 23:45    Předmět: Citovat
Maxi
Vydím ,že jsi to nepochopil.No musíš se hodně učit a číst technickou literaturu .O HILLOVI nepochybuji
MaxRampage
PříspěvekZaslal: so březen 19 2005, 15:29    Předmět: Citovat
hm...ok Cool
ale stejne si myslim že je správné že sem HILL píše vše co ví...Kdo ví omu se to bude hodit... Cool
Stupid co
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 12:04    Předmět: Citovat
MaxRampage napsal(a):
aha už sem si všiml... Embarassed
Ps ten odkaz na schému:myslím, že to je dost hovadina ...Přiklonil bych se k verzi s hradly...Ale nevim...asi to vyzkouším..
Taky se potřebuju zeptat co je to za schematickou značku to s Q?
S tim sem se nesetkal...sem amatér Embarassed Embarassed Rolling Eyes Embarassed
Proc hovadina, se ti tui nekdo snazi pomoci ty tohle?
Pokud chces opravdu jenom spinat LED, je to urcite efektivnejsi jak tam cpat IO
