2 X EL 34 Zes.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 18:15    Předmět: 2 X EL 34 Zes. Citovat
Ahoj pánové ! Chci stavět tohle : http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/Plexi50Leadceriatone.jpg a chci na to nějaký pěný skelet. Na nic jiného jsem nepřišel než na stránku z A radio P E 4/2007 od autora pana Vojtěcha Voráčka ze strany 16. Mám i člověka který to vyrobí z plechu který si určím. Ještě než začnu se chci zeptat jestli nemá někdo s touto stavbou zkušenosti a nebo jestli někdo nemá nějaký originálnější tip na nákres tohoto shassis, myslím tím třeba orig. . Mám jiná trafa tak že nebudu moci využít přesný nákres. Můžu nechat i zhotovit více těchto schássek pokud bude mít někdo zájem. Pokud ne tak pojedu podle toho co jsem zde popsal. Zdravím ! Kaca
Samozřemě je možné udělat schassis i na 4 x a mohou se použít třeba jen dvě .
franni
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Kaca
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Tahle adresa mě vůbec nejde otevřít. Píše mě to že tohle neexistuje. Nevíte někdo jak nato ? Nemáte to prosím někdo stažené ? Díky
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=4100.msg%25msg_id%25
franni - prosím pomóóóóóc
Kaca
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 16:45    Předmět: Citovat
Zdravím ! Tak stránky už fungujou ale žádný nákres chassis nebo tak něco jsem tam nenašel. Akorát jsou tam odkazy na prodejce ale to by se dost prodražilo.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 17:34    Předmět: Citovat
na tom zosiku su na picu navrhnute zemi a moze ti to brumiet Exclamation
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 19:19    Předmět: Citovat
A na to si ako prisiel?
valla
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 23:25    Předmět: Citovat
na asi tak ze som postavil tych hlav asi 5 Very Happy a bol tam problem musely byt tie zemi inak Exclamation
power gnd nemoze byt na signal gnd musi to byt tahane zvlast Exclamation
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 9:07    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
Docela by mně zajímalo, jak chceš tahat zvlášť "power gnd" a zvlášť "signal gnd", když obojí je GND?
Pokud se na ten obrázek podíváš, tak zjistíš, že všechny signálové země jsou vzájemně propojené jedním vodičem a připojené do jednoho, centrálního zemnícího bodu. Do tohoto bodu jsou také připojeny veškeré napájecí země, což je v pořádku. Tak by mně zajímalo co je na tom špatně?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 9:16    Předmět: Citovat
Pravdu nemáte nikdo. Ta drátovačka je asi funkční, ale nic moc, navíc to různé "zemění do 1 bodu" jsou víc mýtus než optimální řešení. Je tam pár elementárních chyb, které před lety asi nevadily.
O správném provedení GND někde psal tuším Sýkora, určitě se to dá njít. Mýtus star GND byl dostatečně rozbořen i v nějakém AR.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 10:37    Předmět: Citovat
No, to že se tohle déle ladí než staví je v pohodě. Já to chci na ozvučení kontrabasu ale co ten skelet ? Nemá někdo prosím nějakej návrh takovéhleho zesilovače kdo by se o něho chtěl podělit ?
valla
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 11:43    Předmět: Citovat
ako som hovoril proste neni to dobre zemnene mal som stym problemi je to iba asi orientacne alebo co spraste ked sa to tak zapoji tak to brumi Exclamation
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 12:42    Předmět: Citovat
Tak, jak je to uděláno, by to moc brumět nemělo, starý Jim to má dost podobně.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 12:54    Předmět: Citovat
Když jsem v roce 1976 začínal s kapelou tak nám tam kolikrát hrálo i rádio. Nějaký ten šumek by neměl vadit. Tenkrát jsme byli malí kluci a nikdo elektrice nerozuměl. Nějaký špatný zemění nebo dvojitá zem nám nic neříkalo. Tak teť je to na každým kdo jak si to vychytá.
valla
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 13:34    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
mal to podobne ale nie tak jak to je tam Wink
ale mam este jeden problem tiez ze na jednej co som teraz postavil mi nakmitavaju vstupi ked sa prepoja a neviem ani z aboha prist na to preco Sad
Kaca
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Když jsem přeedělával AZK405 na trafo z GESu tak jsem nezapojil zpětnou vazbu a dělalo to to samé.
