jak udělat stoupající napětí
Pjotr
Založen: Mar 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 12:01    Předmět: jak udělat stoupající napětí Citovat
Ahoj, chtěl bych FETem postupně rozsvěcet 12V/55W autožárovku tak, že do cca 12V to půjde přibližně lineárně za cca 8 sec. Když bude sepnutý k tomu určený spínač (možná spíše fotoodpor), tak by se to mělo postupně zcela rozsvítit až do saturace FETu (14,2V).
Myslel jsem si na multivibrátor + čítač na jehož výstupy (např 4 bitový = 16 úrovní) bude odporová kaskáda, která bude řídit ten FET. Čítač načte 14 stavů (=12,3V) a poslední dva budou závislý na spínači. Hledám něco co nejjednoduššího, ale odpor+kondík mi nevyhovuje. Skoro už to vychází na procesor ?
Nevíte o něčem jednoduchym (buď ozkoušenym nebo s malým počtem součástek) ? Předem děkuji.
Pjotr
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 13:10    Předmět: Citovat
je to zajímavá blbina Very Happy procesorem generovat schodovité napětí a tím pak přivírat tranzistor by asi šlo taky, ale jako jednodušší a energeticky čistší bych viděl třeba spínání výkonového členu multivibrátorem s postupně proměnnou střídou, takové zapojení se dá uplácat i s 555, prvkem měnícím střídu tam bývá potenciometr a když ho nahradíš nějakým polovodičem, dostaneš "samočinnou" funkci Smile
nabíjením C zdrojem proudu místo odporem získáš lineární průběh nabíjení
Pjotr
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 13:39    Předmět: Citovat
Crifodo : díky za reakci. PCM regulaci (nebo jak se jmenuje pulzní řízení změnou střídy) se mi nelíbí, protože to má být určené na prodloužení životnosti žárovky pomalým náběhem proudu. PCM tam na chvilku pustí plný proud (a pak chvilku nic) a to je pro studené vlákno žárovky nejhorší, ale uznávám, že energeticky je to ideální.
Ale kondík nabíjený zdrojem proudu by mohl být řešení.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 14:21    Předmět: Citovat
Proudový náraz je sice trápení pro studenou žárovku, to máš pravdu, ovšem jen teoreticky. V praxi se už při frekvenci pár stovek Hz jednotlivé impulzy integrují vlivem tepelné setrvačnosti vlákna (a o jiný vliv než o tepelný šok se v souvislosti s životností žárovky nejedná) a navíc ti nic nebrání udělat řízení třeba na 30 kHz Smile
Speciálně u autožárovky 12V/55W bych tepelný náraz snad ani neřešil, je to nízkovoltové masivní vlákno navíc otřesu vzdorné. Maximálně snad termistorem. Když už, tak bych se bál o halogenky na 230 V, které mají tenké choulostivé vlákno a navíc jsou nesympaticky drahé Cry
jinak pro softstart žárovek napájených střídavým napětím existují jednoúčelové IO na principu fázového řízení, vygoogluj si "dimmer IC for halogen lamp"Smile
http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/Siemens/SLB0587.PDF
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 16:49    Předmět: RC Citovat
A co RC člen? Při nabíjení kondu 10uF přes odpor 1 MegaOhm dostaneš časovou konstantu 10 vteřin. Fet je na takové řízení ideální. Víc součástek nepotřebuješ Smile
Fotoodpor můžeš dát do série s tím časovacím odporem. Osvětlený se proti megaohmu neplatní.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 17:33    Předmět: Citovat
No hledáš něco co již existuje jak výkonový prvek IR to výrábí již dlouho
má to pouzdro TO220 s 5ti nožičkami - najdi si např IPS521 existuje toho více typů . Je to ovládáné logickou úrovní , konstrukce je taková že spíná plus a kontroluje výstupní proud - a omezujejej ! Prakticky to znamená že 55W žárovku rožne asi tak za 2-3sekundy ! A to proto že za studena ji detekuje jako zkrat na výstupu ! Ale postupným testováním zátěže ji vlastně rozehřeje vlákno a po dosažení patřičného odporu ji připojí a rožne na plno ! děje se to docela fofrem asi tak na 2-3kHz takže ty impulzi jsou velmi kratičké ! A i detekční elektronika blokuje výstup u tohohle typu při 10A ! A u studené 55W žárovky to bude při zapnutí normálně tak 40A ! Takže toto zapnutí je šetrné ! Musím dodat že použití toho prvku jsem na dlouho dal k ledu mně zrovna tato fukce vadila ! Trápily mně relé které to připojují a dost trpí ,ale opožděné rozvísení se bodužel nikomu nelíbylo , tak proto ten nezájem.
PS: pokud to je do auta tak je to opravdu zbytečnost !Seveřané tento problém již dávno vyřešily a to tak že mají denní svícení povinne a na autech je solo sada která svítí se zapnutím klíčku ať chceš či ne ! A nikdo si neláme hlavu se žárovkami ! Pokud je to do projektoru tam to smysl má.
Rolling Eyes bastlení zdar Idea
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
