Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 04 2008, 20:27 Předmět:
Ahoj , nezlob se ale myslím , že rušení na CB pasmu je dost velké i bez tvého synovce. Nauč ho slušnému provozu na pásmu a bude vítán , ale aby to měl jako hračku bez jakéhokoli dozoru , není vhodné. Jestli to není tvůj případ , tak se omlouvám , ale vím co děti na CB pásmu vyvádějí. Bohužel nejen tam , PMR pásmo je to samé.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: so říjen 04 2008, 20:51 Předmět:
Dikobraz napsal(a):
No pri tom vysilacim vykonu toho ai moc nezkazi?!?!?
Zaslal: so říjen 04 2008, 21:04 Předmět:
Davidus napsal(a):
4W je až až s tím bude slyšen hodně daleko
Pred cca 10 lety jsem mel nekolik Alamatek a jak rad jsem utekl na vyssi fregvence, ale ted otazka nestoji koho bude prudit, ale zda nekdo na jihu cech nema nejaky kepl na prodej?!?!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 04 2008, 21:17 Předmět:
Jsem se dneska náhodně přimotal na Suchém Vrchu / Bradle u Červené Vody k postu "gigažížalkářů" - měli tam portable na 24 a 47 GHz, paraboly cca půl metru, samo-domo konvertory/transvertory, napájení z 12V geláčů cca 12-15Ah, protistanice někde v Krkonoších, zaměřovali to tam podle majáku OK0 na Černý Hoře, spojení jim jelo na S9+... Samozřejmě tam měli i nějaký jednodušší domlouvadlo, podle 5el-Yagi to vypadalo na 144MHz, aby se vůbec domluvili kde a kdy bude kdo na skedu... Prý byl Evropský Polní den... Tahle vyšší pásma jsi měl na mysli...? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 04 2008, 21:54 Předmět:
Jestli byl protistanicí zrovna OK1AYG nemám tušáka... Nevím ani volačku toho na Bradle - jen jsme šli okolo a byly tam mraky borůvek, tak jsme se chvíli rodinně popásali... A přeslechnout to prostě nešlo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
