Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po leden 02 2006, 18:55 Předmět: Velké displeje
Máte někdo zkušenosti se stavbou velkých displejů k časomírám či jiným zařízením? Myslím tím displeje větší než 20 cm. Tak aby byly videt třeba na šířku fotbalového hřiště... _________________ Podpis na houby
ale ten sa hrá s PICmi a tie ty nemáš rád
Možno by si to vedel prerobiť do ATMELu. Samozrejme, bodový displej nahradiť maticou triakov a spínať žiarovky.
Zaslal: út leden 03 2006, 11:05 Předmět:
Ne ze bych je menel rad, jen je nepouzivam )
Se zarovkama to nehci delat kvuli spotrebe, kdyz tam dam ledky tak je to sice pracnejsi na vyrobu, ale bude mensi spotreba a podle me to celkove bude vypadat lip. Ale dik za odkaz _________________ Podpis na houby
Nemohol bys tvoju otazku trocha skonkretizovat? Zaujima ta riadeniaca cast displeja alebo len samotna zobrazovacia jednotka? Spravit jednolive segmenty z LEDiek 10mm a budit to napr. s ULNkom je podla mna vcelku dobre riesenie...
Zaslal: út leden 03 2006, 13:14 Předmět:
Tohle reseni je podle me idealni. Ty ULN chci ridit posuvnym registrem a tak se cela komunikace smrskne na 2, max tri draty. Me by spis zajimalo pouziti konktretnich soucastek, jestli ste to uz resili _________________ Podpis na houby
Docela zajimavy uz sem odeslal poptavku, ale preci jen shanim radsi navrh kterej si muzu sam zrealizovat. Delam to pro souteze dobrovolnych hasicu, takze shanim nejaky levny reseni (relativne levny - navratnost tak do roka) _________________ Podpis na houby
dobrovolným hasičům by mohly stačit ty LEDky
to asi nebudou monstr akce.
elektromagnetické tablo by se taky možná dalo vymodelovat z nějakých komponentů z automatizační nebo silnoproudé techniky z nějakého ZPA nebo podobně, http://www.hyperneticsltd.com/solenoids.htm tam se podobné mechanismy vyskytovaly... ale asi by na tom člověk nechal ruce. To ale na matrix displejiz LED taky
Nejak ti nerozumiem, ked chces nieco konkretne tak poloz konkretnu otazku a ak budem vediet tak poradim. Robili sme nejake hodiny vo firme na stadion. Celu schemu nemam ani ti dat nemozem ale nieco by som snad poradil. Alebo ti take za niekolko tisic vyrobime . Inak s tym slnkom to bude pri LEDkach problem! Ale zas kolkokrat do roka bude pri hasicskych pretekoch svietit slnko prave na ten displej...
Zaslal: út leden 03 2006, 20:06 Předmět:
to: Mile
Stavim casomiru, ktera bude mit rozsah draha - minuta (jednotky) - sekundy - setiny
shanim cenove dostupny reseni (max do dvou, mozna tri tisic)
musi to bejt viditelny aspon na 20 m
system nemam zatim rozhodnutej (jestli LED, nebo neco jinyho)
budu to pripojovat k Atmelu, pravdepodobne ATMEGA8, ale to jeste nevim najisto, mozna to bude i jinej proc, ale to je prakticky jedno - proto asi seriova linka nebo seriovy zapis do posuvnych registru _________________ Podpis na houby
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 03 2006, 22:10 Předmět:
Instalovali jsme ukazatel skore na fotbal který měl složený segmenty právě z vysocesvítivých červených LED, přesný typ nevím, měl jsem stejný obavy že to nebude za slunce vidět, buďte bez obav, za plnýho letního slunce bez problémů, za šera to úplně bije do očí. Jenom by mě zajímalo jestli není pro LED výhodnější pulzní režim s ohledem na výkonovou ztrátu, u novejch automobilů se taky používají jako obrysová světla amožná jste si všimli že to kmitá.... Je pravda že u multiplexu je vlastně pulzní režim už danej. Nebo jsi už určitě někde ve městě viděl na hernách takovej červenej displej s nějakým jackpotem, taky to svítí jako kráva _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No mam pocit ze za dva az tri tisice nenakoupis ani ty vysoce svitive ledky. Ale jinak ledky jdou videt v poho. Mozna by neuskodilo ridit jima proud. _________________ Internet - metla lidstva
